арба
арба
26.05.2009 в 16:36:08
Посоветуйте, мастера! Предполагается такой пирог на старый паркет. Фишка в том, что уровень над паркетом нужно поднять на 20 мм. Подойдет ли фанера? Есть ли что-нибудь бюджетнее? Не "поплывет"-ли мастика под паркетом от нагрева "теплого пола" ? ТП-"Теплолюкс" мини. Спасибо.
s.alexxey
s.alexxey
26.05.2009 в 17:08:47
А зачем вам теплый пол под ламинат? имхо бред..., а вообще я против теплого пола-вредно(отн), и только под плитку...
otyan
otyan
26.05.2009 в 18:41:43
s.alexxey написал : А зачем вам теплый пол под ламинат?
Действительно.... Встанет "лодочкой" от разницы темп.
Алексей.К.
Алексей.К.
26.05.2009 в 22:55:04
Думаю что ТП под ламинат и тем более деревян. полы устанавливать нельзя. Т.к. от теплоты выделяемой ТП они высохнут(ламинат, дерев.паркет и т.п.), в структуре волокон должна быть определенная влажность...
Alekss
Alekss
26.05.2009 в 23:07:20
Для ваших целей лучше всего подошла бы система монтажных листов devicell DRY от Деви
(см. www.teplo-devi.ru/NEW/cell.asp). Там подъем вместе с ламинатом будет как раз около 2 см, и старый паркет перегреваться не будет.
Но дорого.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
ura!
ura!
Ярославль
27.05.2009 в 10:20:16
Под ламинатом же подложка - отличный теплоизолятор, судя по структуре. Да ещё пожароопасно это всё.
арба
арба
27.05.2009 в 10:32:01
1 этаж, старый паркет никчерту не помогает.
Alekss написал : Для ваших целей лучше всего подошла бы система монтажных листов devicell DRY
Согласен, но уже куплен "Теплолюкс мини сверхтонкий ТП", при покупке продавцы прямо посоветовали сделать над ТП стяжку из плиточного клея и уже на него класть подложку и ламинад.
tetra75
tetra75
Мончегорск
27.05.2009 в 16:20:50
Алексей.К. написал : что ТП под ламинат и тем более деревян. полы устанавливать нельзя.
можно,только нужны полы с пониженной мощностью на погонный метр,гуглите
malder88
malder88
Петрозаводск
02.06.2009 в 01:43:03
арба написал : Согласен, но уже куплен "Теплолюкс мини сверхтонкий ТП", при покупке продавцы прямо посоветовали сделать над ТП стяжку из плиточного клея и уже на него класть подложку и ламинад. Пожаловаться на это сообщение
Я не понял, на старый штучный паркет уложить маты,ето все замазать клеем и уложить фанеру сверху ,а потом еще и ламинат? БРЕД!!! сОВЕТ: еСЛИ ПАРКЕТ ХОРОШО ДЕРЖИТСЯ И НЕ ИГРАЕТ ТО ,НАШЕЙТЕ листы ГВЛ толщ 1см.(ето дешевле фанеры)прямо на паркет.Потом прогоруттуйте лис латексом(р-р) или грунтом(праймером) и положите свои маты.В доль матов нашейте полоски (маяки) из ГВЛ и залейте любой дешевой цем.-песчаной смесью(например "котедж") протяните провилом используя "маяки",получится 1 см стяжки с т.п.Потом положите Плитку имитирующую Ламинат,Вот и все..........
hoochie
hoochie
Иркутск
02.06.2009 в 05:54:59
арба написал : 1 этаж, старый паркет никчерту не помогает.
Уверены,что в паркете дело?Паркет вообще сложно рассматривать как утеплитель пола:)))Если вам холодно в квартире,есть смысл выявить все возможные теплопотери и оценить эффективность отопительных приборов,сразу скажу что теплопотери через пол ничтожны,а вот через потолок и стены-это основное.Утеплять стены и потолки,конечно,дело дорогостоящее и малоперспективное,а вот добавить по паре регистров на батареи может дать тот искомый градус,и полы потеплеют.
арба
арба
02.06.2009 в 11:05:23
malder88 написал : Я не понял, на старый штучный паркет уложить маты,ето все замазать клеем и уложить фанеру сверху ,а потом еще и ламинат? БРЕД!!!
Неправильно. Требуемая схема укладки указана в названии ветки! Обсуждается: что поставить вместо знака "?"
hoochie написал : Уверены,что в паркете дело?
Пока идет обсуждение, вскрыли кое-где горбатый паркет, и обнаружили, что под ним была потресканая растворная стяжка. Выгребли эти куски стяжки, но слава богу несущая плита оказалась целой. Анализ причин такой "ж-пы" показал, что возможно была пролито ведро (два, три) воды, она под плинтусами и щелям попала под паркет, под растворную стяжку и там промерзла (через подвал) Теперь что дальше: заделка стяжки, наклейка старого паркета, фанера на саморезы через паркет в стяжку,укладка тепломатов на фареру (на 3 мм ниже чем основная фанера), укладка плиточного клея на тепломаты (толщиной 3 мм до уровня основной фанеры), подложка, ламинат. Пойдет так?
