арба написал :
Пока идет обсуждение, вскрыли кое-где горбатый паркет, и обнаружили, что под ним была потресканая растворная стяжка. Выгребли эти куски стяжки, но слава богу несущая плита оказалась целой. Анализ причин такой "ж-пы" показал, что возможно была пролито ведро (два, три) воды, она под плинтусами и щелям попала под паркет, под растворную стяжку и там промерзла (через подвал)
А в остальных местах стяжка крепко держится под паркетом ,не "бухтит"?Если плохо ,крошится и ломается на куски от простого удара молотка("бухтит") то лудше ее полностью снять. и настелить новые черные полы ,например сухая засыска(керамзит и ГВЛ).Правда мусора много будет при дроблении,но это того стоит и теплоизоляция будет хорошая.А дальше как я обьяснял выше расстелить маты и залить,но не обязательно дорогим плиточным клеем ,достаточно цем. песч. раствором. Если не ГВЛ,то кладете пеноплистирол экструдированый на плиту перекрытия ,армирующую стальную сетку (ячея 100мм пойдет, можно меньше),при поднимаете ее над полистиролом см на 2,запихав под нее какие нибудь камешки.Крепите к сетке теллый провод ,выставляете маяки и заливаете.
арба написал :
Теперь что дальше: заделка стяжки, наклейка старого паркета, фанера на саморезы через паркет в стяжку,укладка тепломатов на фареру (на 3 мм ниже чем основная фанера), укладка плиточного клея
на тепломаты (толщиной 3 мм до уровня основной фанеры), подложка, ламинат.
Пойдет так?
Фанеру не используйте .она будет "играть " ивесь ваш клей выкрошится и может повредить т.п. И Подложка будет отражать тепло обратно...
