boyarrin
boyarrin
Липецк
26.05.2009 в 22:19:56
Здравствуйте! Облицевал стену в сталинке ГКЛ. Стена НЕ несущая - дранка, доски + старинный гипсокартон. ГКЛ посадил на Перлфикс, и притянул саморезами. Сейчас думаю подровнять Ротбандом и... - вот тут-то и пришло на ум - может потом,
после финишной, проармировать всё это дело стеклохолстом ("паутинкой"). ВОПРОС : 1) Чем его, стеклохолст, клеить? 2) Как потом, на него можно клеить обои? (И опять же - чем клеить обои на стеклохолст?) 3) В светлом будущем, когда грянет ремонт, обои, поклееные на стеклохолст оторвутся? И что будет с самим холстом?
Очень надеюсь на Ваши советы. Заранее спасибо.
Арлент
Арлент
26.05.2009 в 22:26:35
boyarrin написал : Как потом, на него можно клеить обои?
Зачем нужен стеклохолст под обои? Не заморачивайтесь.
boyarrin
boyarrin
Липецк
27.05.2009 в 10:24:16
Спасибо за отзыв. Но насчет холста - а не треснет ГКЛ? Или под обоями не видно будет?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
27.05.2009 в 21:46:08
на клею врядли, если приклеен хорошо, а так стеклохолст шпаклюется
almeca
almeca
Пенза
27.05.2009 в 22:34:58
boyarrin написал : Чем его, стеклохолст, клеить?
Стеклохолст мы применяем в двух случаях:
  1. Если нужно значительно повысить прочность( трещиностойкость) штукатурки или шпаклевки. В этом случае холст приклеивается (вминается) в свежую шпаклевку и сверху наносится ещё слой. По типу штукатурной сетки, но холст значительно эффективнее.
  2. Если нужно сделать покрытие под покраску, но есть опасение, что основание ( например ГКЛ) может дать трещины. В этом случае холст клеют на жирный слой обойного клея ( мы пользуемся Клео для стеклообоев), затем грунтуется самой дешевой ВД краской (4 -6 раз) , шлифуется и красится нормальной краской. Проверено! :) В вашем случае , так как вы будете клеить обои это все излишне. Если только хотите подстраховаться. По крайней мере по первому варианту хуже точно не будет:)
Арлент
Арлент
28.05.2009 в 09:59:38
Максим84 написал : а так стеклохолст шпаклюется
Какое смелое утверждение. Кто это вам сказал?
hoochie
hoochie
Иркутск
28.05.2009 в 16:34:58
Есть такой опыт:раньше клеили стеклохолст и шпатлевали сверху как обычно(как правило,ГКЛ-конструкции)и трещины появлялись довольно часто,а вот когда стали просто клеить стеклохолст и сразу красить,про трещины вообще забыли.Честно говоря,есть сомнения по поводу армирующей способности стеклохолста,скорее всего он как бы наоборот растягивается в том месте где образуется трещина и ее маскирует.
Арлент
Арлент
28.05.2009 в 17:12:12
hoochie написал : растягивается в том месте где образуется трещина и ее маскирует.
Именно так. Поэтому шпаклевать стеклохолст - бессмысленное занятие.
boyarrin
boyarrin
Липецк
28.05.2009 в 20:05:15
Большое-большое всем спасибо! Насколько понял - наклеенный стеклохолст надо по-любому чем-то обрабатывать. Мне кажется, лучше не шпаклевать, а прокрашивать чем-то. Толькео вот чем? есть какие-нибудь идеи?
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
28.05.2009 в 20:50:59
2boyarrin Под обои стеклохолст не клей .Под винилом процесс высыхания клея длится долго , размокнет первый слой клея и образуются пузыри . Насчет армирующих , маскирующих свойств ст.холста полная туфта , в местах трещин также образуются пузыри или так называемые " попы " .
Арлент
Арлент
28.05.2009 в 20:56:10
Mr.Bad Guy написал : Насчет армирующих , маскирующих свойств ст.холста полная туфта , в местах трещин также образуются пузыри или так называемые " попы " .
Совершенно верно.Если поверхность сделана халтурно и по ней идут трещины вдоль и поперек,то никакой стеклохолст не поможет.Это и ежу понятно.
