Арлент написал : Если поверхность сделана халтурно и по ней идут трещины вдоль и поперек
Скорее монтаж :)
28.05.2009 в 21:32:46
Скорее монтаж :)
28.05.2009 в 21:36:45
Mr.Bad Guy написал : Насчет армирующих , маскирующих свойств ст.холста полная туфта
вот прежде чем так утверждать, вы бы попробовали.
hoochie написал : клеили стеклохолст и шпатлевали сверху
так не делают! Это все равно что обои зашпаклевать. Холст должен быть в шпаклевке, как армосетка.
hoochie написал : стали просто клеить стеклохолст и сразу красить
вот это правильная технология.
hoochie написал : есть сомнения по поводу армирующей способности стеклохолста,скорее всего он как бы наоборот растягивается
а вы попробуйте его растянуть?
boyarrin написал : Мне кажется, лучше не шпаклевать, а прокрашивать чем-то. Толькео вот чем? есть какие-нибудь идеи?
а вы что мой пост 5 не прочитали?
28.05.2009 в 22:47:20
almeca написал : вот прежде чем так утверждать, вы бы попробовали.
С ГКЛ работаем с начала 90х , все его свойства знаю вдоль и поперек . На наши изделия и потолки даю 100% гарантию от трещин . Частенько вижу распальцованных специалистов , неумеющих правильно собрать каркас и более сам монтаж ГКЛ (не просто прибомбить саморезами), которые потом просто тупо , без понятия клеят холст или еще лучше армируют всю площадь сеткой в надежде , что не будет трещин . Хотя уровень отделки у всех разный , где то и прокатывает такая туфта .
28.05.2009 в 23:03:34
Mr.Bad Guy написал : С ГКЛ работаем с начала 90х
я не понял - вы о чем? О качестве своей работы или о том, что не пробовали применить стеклохолст для усиления штукатурки?
Mr.Bad Guy написал : На наши изделия и потолки даю 100% гарантию от трещин .
Я тоже. А что ,можно сдать заказчику потолок с трещинами?:eek:
28.05.2009 в 23:20:34
Mr.Bad Guy написал : все его свойства знаю вдоль и поперек . На наши изделия и потолки даю 100% гарантию от трещин . Частенько вижу распальцованных специалистов , неумеющих правильно собрать каркас и более сам монтаж ГКЛ (не просто прибомбить саморезами), которые потом просто тупо , без понятия клеят холст или еще лучше армируют всю площадь сеткой в надежде , что не будет трещин
Если не секретная технология,поделитесь пожалуйста.Я специалист не "распальцованный".:) Не скрываю,что во многих случаях образуются трещины по ГКЛ.Как избежать?
28.05.2009 в 23:34:54
Технология не секретная , на форуме мелькает иногда . Просто теперешние быстрые технологии и удешевление сделали свое дело :( .
28.05.2009 в 23:46:38
Mr.Bad Guy написал : Технология не секретная , на форуме мелькает иногда
Где бы почитать??
29.05.2009 в 22:03:02
2almeca )) Вот этот пост?: Если нужно сделать покрытие под покраску, но есть опасение, что основание ( например ГКЛ) может дать трещины. В этом случае холст клеют на жирный слой обойного клея ( мы пользуемся Клео для стеклообоев), затем грунтуется самой дешевой ВД краской (4 -6 раз) , шлифуется и красится нормальной краской. Проверено!
Ежели да, то - ступлю для точности - раз прогрунтованный самой дешевой ВД краской подойдет под окраску, то, значится, и под обои тоже?
29.05.2009 в 22:12:42
boyarrin написал : значится, и под обои тоже?
да нет, это технология под покраску! Нет никакого смысла затрачивать столько сил и средств под обои!:)
Арлент написал : Зачем нужен стеклохолст под обои? Не заморачивайтесь
Mr.Bad Guy написал : Под винилом процесс высыхания клея длится долго , размокнет первый слой клея и образуются пузыри
вам уже всё ответили.
29.05.2009 в 23:24:53
Арлент написал : Сообщение от Максим84 а так стеклохолст шпаклюется
Какое смелое утверждение. Кто это вам сказал?
а как вы его поклеите так, чтобы не было видно стыков? вы его клеили? он ведь не тянется,как обои, при наклейке внахлест и одновременном разрезании соседних полос, все равно остается виден шов, более того, стеклохолст не гладкий, попробуйте шитрок,разница будет на лицо
29.05.2009 в 23:37:30
Максим84 написал : как вы его поклеите так, чтобы не было видно стыков?
стеклохолст не отделочный материал (как обои, например) а технический - как армосетка. Поэтому к нему таких требований
Максим84 написал : остается виден шов
не предъявляют. У него другая судьба.:)
