sokmix написал : Спасибо, попробую поискать. Задавал вопрос в сервисный цент Хонды в Москве, сказали, что для 390-го максимум 10А. Остальные уже для 600-ой серии.
Гляньте эту ссылку для того, чтобы определиться.
07.02.2012 в 16:27:11
07.02.2012 в 16:51:39
JekJek написал : Гляньте эту ссылку для того, чтобы определиться
Спасибо, что теперь ответит диллер. Цена конечно огого.
07.02.2012 в 16:53:59
sokmix написал : Спасибо, что теперь ответит диллер. Цена конечно огого.
Это не предел :( На Экзисте: :eek:
07.02.2012 в 20:49:08
поэтому на заряд АКБ ничего не остается
А здесь Вам нужно раставить приоритеты:главное и главный потребитель-АКБ и его зарядка-весь ток ему ,а с освещением можно и поэкспериментировать в сторону уменьшения потребления-как? это отдельный разговор.Зарядный ток 10% от емкости АКБ-какой у Вас?Тем более АКБ берет на себя часть нагрузки по освещению-я к чему? Заявленных 10А -с лихвой и головой.
07.02.2012 в 21:10:16
JekJek написал : Это не предел :( На Экзисте: :eek:
грустная ссылка ((( моя интереснее, НО!!! -
07.02.2012 в 22:38:35
UmWW написал : грустная ссылка ((( моя интереснее, НО!!! -
Да, и эти видел. Вот только на EBAY как ни странно не нашел таких катушек. Слабых полно, а таких нет.
08.02.2012 в 15:15:00
степновец написал : уже неплохо.Дроссель соединен через тягу с приводом штока? давайте фото ДВС со стороны регулятора.
Извините за задержку с фото.
08.02.2012 в 16:58:19
степновец написал : А здесь Вам нужно раставить приоритеты:главное и главный потребитель-АКБ и его зарядка-весь ток ему ,а с освещением можно и поэкспериментировать в сторону уменьшения потребления-как? это отдельный разговор.Зарядный ток 10% от емкости АКБ-какой у Вас?Тем более АКБ берет на себя часть нагрузки по освещению-я к чему? Заявленных 10А -с лихвой и головой.
Не буду коментировать Ваш пост, т.к. он совешенно не имеет отношения к вопросу увеличения мощьности гены и оторван от реальной жизни. Хочу только предупредить всех о грубой ошибке о 10%. Такой ток необходим для полностью разряженного АКБ. Главное при заряде АКБ, чтобы напряжение заряда не превышало 14,4В. Поэтому в процессе заряда ток должен снижаться. Если этого не будет, то АКБ закипит и срок его службы сократиться.
08.02.2012 в 17:22:50
sokmix написал : ... Хочу только предупредить всех о грубой ошибке о 10%. Такой ток необходим для полностью разряженного АКБ. Главное при заряде АКБ, чтобы напряжение заряда не превышало 14,4В. Поэтому в процессе заряда ток должен снижаться. Если этого не будет, то АКБ закипит и срок его службы сократиться.
и каким приспособлением в том же мотоцикле (по-моему эл. схемы тут близки) это (снижение тока зарядки) обеспечивается?
08.02.2012 в 17:36:21
Бело т.е. самим аккумулятором, т.к. при полной зарядке он просто перестает пропускать через себя ток. мне помнится такое.
