Бело
Бело
13.02.2012 в 15:49:30
52dim написал : вкладышей в этом движке нет.
Давно нигде нет
valerich
valerich
13.02.2012 в 16:01:48
Бело написал : Давно нигде нет
Как это? Что там подшипники?
52dim
52dim
Харьков
13.02.2012 в 21:38:04
valerich написал : Как это? Что там подшипники?
Ничего там нет. Вот такой шатун и все.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.02.2012 в 21:57:56
valerich написал : Но а шатун, вкладыши и крышки шатунов никто ведь не отменял вроде.
Ну так там же поддон откручиваемый.
52dim написал : Ничего там нет. Вот такой шатун и все.
До чего техника дошла! (с) почтальон Печкин
Сытый конному не пеший!
52dim
52dim
Харьков
14.02.2012 в 10:42:56
Статья про такие двигатели http://bulat-td.com.ua/146 -устройство, фотки з/частей. Но уже не настоящая Хонда.
brizmag
brizmag
Днепропетровск
14.02.2012 в 20:21:54
катушки от двигателя 168 ,точная копия вишеописанных, только толщина магнитопровода 10мм. на катушках выбито 50 HZ.А насклько вольт непонятно и поставщики не знают.
JekJek
JekJek
Витебск
14.02.2012 в 22:07:27
brizmag Судя по толщине магнитопровода катушки рассчитаны на ток 1-1,5-2А. А вот напряжение узнаете только когда поставите на двигатель и заведете :( Также будет влиять выбор маховика с 2-мя или 4-мя магнитами.
vova653
vova653
15.02.2012 в 16:10:29
Сегодня почистил поршень и головку, снова весь карбюратор, поменял масло и попробовал без фильтра поездить и все встало на свои места! тяга нормальная и на холодный двигатель и на горячий:) видимо фильтр весь забит:( А можно как-то промыть фильтр или нужно обязательно новый покупать?
vova653
vova653
15.02.2012 в 16:13:44
а кстати еще такой вопрос: чтобы смесь стала более бедная болт качества нужно закручивать и откручивать?
Tomkol
Tomkol
Прага
16.02.2012 в 05:56:18
Закручивать.
vova653
vova653
16.02.2012 в 11:44:29
Tomkol спасибо, так и думал!
