12.09.2012 в 01:18:23
Разобрал двигатель, все перемыл, купил кольца, подошли только маслосемные, прочистил канавки от нагара. Собрал, начал дергать, а эффекта ноль. Стреляет в выпуск. Слил масла около 0,5л. Двигатель завелся, НО!, когда добавляю газу- стреляет и не набирает обороты. ПОЧЕМУ? Что может быть? Я уже ничего не пойму.
12.09.2012 в 09:51:45
Доброго времени суток. Может кто подскажет, у меня мини трактор Беларус-132Н с двигателем HONDA-GX390. Примерно после 150 часов эксплуатации двигатель на холостых оборотах стал работать не устойчиво, обороты то повышаются то понижаются произвольно. Менял свечу, менял масло, промывал карбюратор, промывал воздушный фильтр. При запуске "постреливает" выхлопом и появляется запах не до конца сгораемого бензина. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
12.09.2012 в 19:00:04
Уважаемые форумчане,помогите кто чем может.Просмотрел форум,но на свой вопрос ответа не нашел(может,конечно,плохо смотрел - не взыщите)Проблемма в следующем:китайский клон HONDA GX 160 - Lifan“LF 168 F” стал странно работать на высоких оборотах.Отработал часов 30-40,проблем небыло.Заводится с полпинка,на холостых работает как часы,но стоит добавить оборотов начинает работать неравномерно(если удастся,прикреплю видео
12.09.2012 в 22:19:23
finikys, Похоже бедная смесь. Установите максимальные обороты и потихоньку прикрывайте воздушную заслонку. Если двигатель заработает ровно, значит ищите причину плохого поступления топлива (например фильтр в баке засорился) либо подсос воздуха (например трещина в изоляторе перед карбюратором, прокладки порвались или банально крепеж карбюратора от вибрации ослаб)
12.09.2012 в 22:21:31
finikys написал : обороты то увеличиваются,то уменьшаются,
Для начала тросик смажьте и все приводы, внутрь успеете.
12.09.2012 в 22:51:12
SERVER77,valerich,спасибо,сегодня уже позновато,завтра попробую и отпишусь.
12.09.2012 в 23:06:37
finikys написал : хотелось бы услышать мнение спецов
Посмотри внимательно пружина слетела
13.09.2012 в 11:52:21
У меня все оказалось банально просто- поменял свечу и все ок. Хотя стояла новая.
13.09.2012 в 11:59:11
Dimon4ik У меня тройку раз свеча выходила со строя так просто глох ДВС и без признаков запустить заново. Один раз в борозде резко заглох, а второй раз в транспорте но здесь как бы немного по чхал-фыркал. У отца не завелся при выводе со стойла.
17.09.2012 в 16:41:32
Только сегодня получилось заняться моторчиком,действительно до банального просто - соскочила пружинка тяги регулятора оборотов,не обратил бы внимания,спасибо SER2009.Для души протянул и смазал всё что попалось на глаза.Ещё раз спасибо всем за участие!
18.09.2012 в 18:39:36
finikys Ну вот и ладненько!
