22.02.2015 в 17:32:10
Всем привет! Пользуюсь мотоблоком с мотором ходна gx 240 уже коло 2.5 лет. И недавно начались проблемы. Работает неровно на холостых, с выстрелами. Менял свечи менял фильтра ничего не помогает. Что может быть?Клапана?Зажигание?Карб?
22.02.2015 в 22:22:32
Vlad-y написал : Всем привет! Пользуюсь мотоблоком с мотором ходна gx 240 уже коло 2.5 лет. И недавно начались проблемы. Работает неровно на холостых, с выстрелами. Менял свечи менял фильтра ничего не помогает. Что может быть?Клапана?Зажигание?Карб?
На предыдущей странице
05.03.2015 в 14:58:24
Уважаемый народ! На свежекупенном "Салюте-100" с мотором Honda GX-200 обнаружил отсутствие в баке приёмной сеточки. Предъявлять продавцу или такая комплектация возможна? Интересно, что в каталоге деталей этого мотора
05.03.2015 в 16:45:05
autostnd написал : ...Honda GX-200... отсутствие в баке приёмной сеточки... или такая комплектация возможна?
посмотри здесь (0:35)
05.03.2015 в 16:55:39
UmWW; Дааа уж. Придёцца воронку с сеточкой покупать.
05.03.2015 в 18:22:33
autostnd написал : Интересно, что в каталоге деталей этого мотора
Даже при наличии сеточки вполне возможно принимать доп. меры для перестраховки вроде сеточки в воронке или предварительного отстоя. У нас они стоят от менее доллара до двух.
В баке стоит и еще одна сеточка на выходе из бака.
05.03.2015 в 21:11:40
Заказал вот такую штуковину - тахометр и счётчик моточасов
05.03.2015 в 21:39:11
autostnd написал : ... вот такую штуковину ...
этому целая тема посвящена -
06.03.2015 в 10:10:40
помогите кто чем может, ситуация следующая: двигатель глохнет, причем завел на холостых работает норм, даешь газу двигаешься все норм, но стоит отпустить газ сразу же чихает и глохнет. Но при этом если ось разгружаю, ставлю например на домкрат, то работает норм, хоть завались газом будет работать стабильно. В чем может быть проблема?
и еще, подскажите, в трансмиссию какое масло нужно лить?
06.03.2015 в 10:10:41
Mr.Zed написал : чтоб колеса свободно крутились)
От чего колеса? Что за агрегат приводит в действие ваш двигатель?
06.03.2015 в 10:12:31
всмысле какой агрегат? вообще чтоб ситуацию лучше понимали, то этот двигатель стоит на картинге
06.03.2015 в 21:55:36
kvn1952; честно сказать даже не задовался таким вопросом позже смогу точно сказать
06.03.2015 в 22:17:45
Mr.Zed написал : помогите кто чем может
А вы рычаг воздушной заслонки после пуска двигателя назад возвращаете?
