02.02.2015 в 01:39:27
Veps25 написал : Неравномерность работы на ХХ скорее всего следствие нестабильного состава горючей смеси
Вот что наблюдал. У меня на двигателе сломался выключатель (останов) и после работы я ставлю газ на минимум, а подачу топлива в карбюратор закрываю. Двигатель сначала работает нормально, устойчиво, потом начинает дергаться - обороты падают регулятор поднимает, понятно топлива не хватает, но тут же обороты уменьшаются, понятно действие регулятора. Но если в этот момент добавить газу, то он начинает работать устойчиво, пока не доест остатки топлива и глохнет.
03.02.2015 в 05:13:48
К сожалению смена топлива не помогла, что еще и где чистить, как настраивать, уже не знаю(((( Спасибо всем откликнувшимся!
03.02.2015 в 18:53:09
KrimSKR написал : как настраивать, уже не знаю(
А при других оборотах (больше или меньше) как работает? Пробовали подержать генератор в теплом помещении и запустить?
03.02.2015 в 19:08:48
kvn1952 написал : А при других оборотах (больше или меньше) как работает? Пробовали подержать генератор в теплом помещении и запустить?
При больших вроде как не плавают обороты, но мотор как бы колбасит, подергивает. На видео старался запечатлеть этот процесс. Мотор всегда в тепле стоял и стоит.
03.02.2015 в 19:48:17
Полностью разбери и прочисть карб Всякое может быть ! Вот Помошник
03.02.2015 в 19:53:20
SER2009 написал : Всякое может быть
Вот это точно.Прошлой зимой оставил генератор зимовать в контейнере, а краник бензобака забыл закрыть. Весной достал, помню что бензина было больше пол бака, решил завести. Завелся после зимовки с пол тыка и через несколько секунд заглох и напрочь отказался заводиться. Вывернул свечу, сухая. Посмотрел, топливо не идет. Разобрал карбюратор, в самом низу несколько капель ржавой воды. Ржавчина перекрыла проход главного жиклера. Все промыл, продул. Поставил. Дрыг,:applause: и все работает.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
04.02.2015 в 00:39:39
Veps25 написал : А гарантия? Если есть возможность может лучше в сервис по гарантии?
Вобщем ДА!
Veps25 написал : Я как-то здесь посоветовал такой - тапками закидали.
Я далеко ко мне не долетят (шутка). От атомобиля и до тримера у нас все им пользуются! Я както не интерисовался может уже что то оригинальное придумали?
04.02.2015 в 03:05:38
Давно истекла ((( станция долго простаивала, но проблемы были с самого начала. ...
04.02.2015 в 15:16:55
KrimSKR написал : ( станция долго простаивала, но проблемы были с самого начала.
Значит надо разобраться, устранить. Чтобы работало как положено. Что-то мне подсказывает что проблема все-таки в топливной смеси и в том, кто ее готовит, карбюраторе.
Кроссер CR8E
Mantis
04.02.2015 в 15:54:08
Пыхтачок написал : Что-то мне подсказывает что проблема все-таки в топливной смеси и в том, кто ее готовит, карбюраторе.
Да проблема то в карбюраторе. Описывали где то уже. Какой то переходной жиклёр вроде, не помню уже. А искать нереально просто, не помню в какой теме. Посмотрел, думал сохранил, оказалось у меня комп уже другой, со старого диска мало что сохранилось.
