Аватар пользователя
KrimSKR
Абакан
31.01.2015 в 19:37:44
kvn1952 написал : Полностью согласен. Хотел обратить внимание на начало поиска, а не на подкручивание винтика.
Понятно. Хорошо, что четко запомнил начальное положение этого винта, верну на место.
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
31.01.2015 в 19:45:58
KrimSKR написал : А ведь действительно бензин староват в баке.
И что с этого?? Если бензин некачественный это одно. А если.....
KrimSKR написал : Насколько помню в канистре долго стоял, но не уверен, завтра обязательно сменю.
У меня в бензогенераторе бензин залит более года назад, когда его произвели вообще хрен знает. С появлением постоянного электричества в большом объеме не пользовался генератором более года. Завелся для проверки с пол пинка. И работает нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
31.01.2015 в 19:48:44
Пыхтачок написал : Проверять надо все подряд. Свечу, искрообразование, нет ли пропусков. Карбюратор, его регулировку. И еще, после работы выверните свечу и посмотрите ее состояние. Если свеча черная, то или зажигание неправильно выставлено, или смесь несоответствующая, и не подсасывает ли воздух под карбюратором.
Всем привет. KrimSKR, меня носом втыкнули на Ваш вопрос, но видео я не смог посмотреть т.к. инет сегодня хандрит и я поленился 30 минут ждать загрузки. За окном такой ветрюган с дождем что наверное радиоволны сдувает))). К тому же располагайте видео в Ют или в другой более доступной форме потому что многие вообще имеют проблемы с интернетом, или лимитированный трафик, выходят со смартов и т.п. У Вас объем первого видео, которое Вы предлагаете послушать, чуточку больше чем у меня на 10" планшете "Белое солнце пустыни".))) Что касается Вашей поломки, то я плохо представляю что из того что Вам перечислено хоть как-то выполнимо. К примеру: зажигание имеет стабильную установку, определить качество смеси по цвету юбки свечи тоже невозможно в Ваших условиях и это ни в коем случае не показатель, подсос воздуха в 2Т несет признаки обедненной смеси(повышение оборотов или(и) остановка, а не пульсация и т.п. Я так понял из описания что Вас смущает пульсирующая работа двигателя и "болтание" рычага регулятора. Думаю Вам не нужно пока не обкатаете чуть больше вообще что-то трогать кроме свечи. Дело точно не в бензине. Попробуйте запускать ген только с достаточной нагрузкой, потому что для холостой работы, такая реакция этих регуляторов вполне нормальная на всех оборотах без нагрузки. А методом "тыка" Вы можете докрутить двиг "до ручки" что потом мы всем колхозом его не восстановим. Во всяком случае из Вашего небогатого описания с заслонкой и пр. у меня напрашивается такой вывод, если я ничего не пропустил. Удачи.
Аватар пользователя
valerich
31.01.2015 в 23:37:39
Riba4ok1 написал : для холостой работы, такая реакция этих регуляторов вполне нормальная на всех оборотах без нагрузки.
А я соглашусь. На холостых, без нагрузки, обороты подгуливают. Я бы не заморвчивался даже.
Аватар пользователя
kaabrest
Брест
01.02.2015 в 00:07:31
valerich написал : Я бы не заиорвчивался даже.
Моему аналогу Хонды -177 F три года .Ни по дыму , ни по расходу топлива , ни по устойчивости работы претензий нет . Ни разу не лез в карбюратор ,и не выкручивал свечу .Один раз проверил отстойник (для успокоения души ) . Следую совету бывалых шоферюг - "не мешай машине работать " .
Аватар пользователя
valerich
01.02.2015 в 01:15:13
kaabrest написал : Следую совету бывалых шоферюг - "не мешай машине работать " .
И правильно делаете. На прошлой неделе у нас на работе свет отключали, притащил сослуживец бензогенератор Хонду киловатник. Маленький такой компактненький. Завёлся с полтычка, хотя не заводился с сентября. Ну и пока там товарищ разбирался что и куда подключить, он тарахтел на ХХ и без нагрузки. Не прошло и минуты как он "газовать" начал. Именно так как описано выше. Обороты с подгазовкой, рычаги регулятора дёргаются. Но только дали нагрузку- заработал ровно. И куда и зачем лезть? PS: Кстати изучал я как то эту систему работы регулятора оборотов. Вообщем на холостом он как бы сам себя тестирует.
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
01.02.2015 в 14:35:34
valerich написал : Не прошло и минуты как он "газовать" начал.
У меня два генератора. 1100 ватт и 5500. Ни на одном из них без нагрузки обороты не скачут. Что на холостых, что под нагрузкой обороты ровные, только под нагрузкой звук другой и обороты выше.
Кроссер CR8E
Mantis
Аватар пользователя
Veps25
01.02.2015 в 20:01:28
Riba4ok1 написал : подсос воздуха в 2Т несет признаки обедненной смеси(повышение оборотов или(и) остановка, а не пульсация и т.п.
Разве GX 160 - 2T ?
Riba4ok1 написал : потому что для холостой работы, такая реакция этих регуляторов вполне нормальная на всех оборотах без нагрузки.
Ничего нормального в такой работе нет, обороты плавают и сильно. У моего соседа на мотоблоке двигатель GC 160 через полгода после покупки начал работать точно так же. На ХХ на малом газу обороты прыгали до того, что глох, на среднем не глох, но плавали один в один как на видео. Под нагрузкой работал более-менее ровно. Я бы поверил, что так и должно быть, но с нового работал ровно, а через полгода началась такая ерунда.
valerich написал : Вообщем на холостом он как бы сам себя тестирует.
А какая деталь в нем (ЦРО) за эту функцию отвечает? И зачем это тестирование, цель его какая? Неравномерность работы на ХХ скорее всего следствие нестабильного состава горючей смеси при прикрытой дроссельной заслонке, при нагрузке дроссельная заслонка открывается, обороты становятся ровными. Но такая работа ненормальна.
Аватар пользователя
valerich
01.02.2015 в 21:30:32
Пыхтачок написал : У меня два генератора. 1100 ватт и 5500. Ни на одном из них без нагрузки обороты не скачут. Что на холостых, что под нагрузкой обороты ровные, только под нагрузкой звук другой и обороты выше.
Ну и слава богу. У меня кстати на Хонде GC160 тоже стабильные обороты.
Veps25 написал : А какая деталь в нем (ЦРО) за эту функцию отвечает?
Да ничего там не отвечает. Просто читал, что это допустимо. Типа аппарат ркгулятора оборотов на холостом ходу, без нагрузки, при продолжительной работе, как бы по инерции добавляет обороты, ну и естественно сам автомат пытается их вернуть.
Аватар пользователя
Veps25
01.02.2015 в 22:19:33
valerich написал : аппарат ркгулятора оборотов на холостом ходу, без нагрузки, при продолжительной работе, как бы по инерции добавляет обороты, ну и естественно сам автомат пытается их вернуть.
Ждать исключительной мягкости и ровности работы от одноцилиндрового и достаточно примитивного двигателя не приходится, даже на исправном двигателе рычаг ЦРО колеблется, но особых рывков нет, на слух неровность работы почти не определяется, на видео же хорошо слышно "плавание" оборотов. valerich, не помните, в какой теме обсуждали похожую проблему, вроде еще в карбюраторе какое-то отверстие прочищали? На FH точно было, но там результата человек так и не добился, поменял движок на китайский. А здесь либо в этой теме, либо по Лифану, глянул, но сразу не нашел.
Аватар пользователя
valerich
01.02.2015 в 22:55:34
Veps25 написал : valerich, не помните, в какой теме обсуждали похожую проблему, вроде еще в карбюраторе какое-то отверстие прочищали?
В какой теме не помню. Но было такое правда. Как и Вы какое именно отверстие сейчас не помню.
