Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.02.2015 в 16:30:57
valerich написал : Да проблема то в карбюраторе.
Ну так разобрать, аккуратно перебрать, продуть все жиклеры и собрать. Карбюратор то простой.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Vlad-y
Vlad-y
Витебск
22.02.2015 в 17:32:10
Всем привет! Пользуюсь мотоблоком с мотором ходна gx 240 уже коло 2.5 лет. И недавно начались проблемы. Работает неровно на холостых, с выстрелами. Менял свечи менял фильтра ничего не помогает. Что может быть?Клапана?Зажигание?Карб?
Veps25
Veps25
22.02.2015 в 22:22:32
Vlad-y написал : Всем привет! Пользуюсь мотоблоком с мотором ходна gx 240 уже коло 2.5 лет. И недавно начались проблемы. Работает неровно на холостых, с выстрелами. Менял свечи менял фильтра ничего не помогает. Что может быть?Клапана?Зажигание?Карб?
На предыдущей странице http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&p=4991544&viewfull=1#post4991544 Похоже? Для начала: свеча(читал, что меняли, но заведомо исправная); проверьте провода кнопки "Стоп", не коротят ли, можно отключить и не только от кнопки; датчик уровня масла, отключите хотя бы для проверки. Карбюратор, разобрать, промыть, продуть, желательно компрессором. Зазор в клапанах. Зажигание, кроме зазора, не регулируется, высоковольтный провод отдельно не меняется (?), если только замена модуля на исправный для проверки, если есть возможность.
autostnd
autostnd
05.03.2015 в 14:58:24
Уважаемый народ! На свежекупенном "Салюте-100" с мотором Honda GX-200 обнаружил отсутствие в баке приёмной сеточки. Предъявлять продавцу или такая комплектация возможна? Интересно, что в каталоге деталей этого мотора http://www.honda-engines-eu.com/HE_Engines_EPCWeb/engines/PartSelection.jsp?model=GX200H&type=QHB1&npl=10ZCWC01&lang=EN на картинке сеточка имеется, но ей не присвоен номер и этой позиции нет в списке. ЧуднО!
UmWW
UmWW
Лида
05.03.2015 в 16:45:05
autostnd написал : ...Honda GX-200... отсутствие в баке приёмной сеточки... или такая комплектация возможна?
посмотри здесь (0:35) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=5062469&viewfull=1#post5062469 у меня тоже самое.
autostnd
autostnd
05.03.2015 в 16:55:39
UmWW; Дааа уж. Придёцца воронку с сеточкой покупать.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
05.03.2015 в 18:22:33
autostnd написал : Интересно, что в каталоге деталей этого мотора
Даже при наличии сеточки вполне возможно принимать доп. меры для перестраховки вроде сеточки в воронке или предварительного отстоя. У нас они стоят от менее доллара до двух.
В баке стоит и еще одна сеточка на выходе из бака.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.03.2015 в 19:11:52
Riba4ok1 написал : Даже при наличии сеточки вполне возможно принимать доп. меры для перестраховки
Riba4ok1 написал : вроде сеточки в воронке
Капроновый чулок или старые колготки собирают всю мелкую грязь и не пропускают воду.
Кроссер CR8E
Mantis
autostnd
autostnd
05.03.2015 в 21:11:40
Заказал вот такую штуковину - тахометр и счётчик моточасов http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Hour-Meter-for-Dirt-Quad-Bike-ATV-Motorcycle-Snowmobile-DropShipping/1477221086.html?recommendVersion=1 Думаю - будет нелишней, особенно учитывая цену в 400 р.
UmWW
UmWW
Лида
05.03.2015 в 21:39:11
autostnd написал : ... вот такую штуковину ...
этому целая тема посвящена - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94432
Mr.Zed
Mr.Zed
Курган
06.03.2015 в 10:10:40
помогите кто чем может, ситуация следующая: двигатель глохнет, причем завел на холостых работает норм, даешь газу двигаешься все норм, но стоит отпустить газ сразу же чихает и глохнет. Но при этом если ось разгружаю, ставлю например на домкрат, то работает норм, хоть завались газом будет работать стабильно. В чем может быть проблема?
и еще, подскажите, в трансмиссию какое масло нужно лить?
