01.11.2016 в 18:14:34
Да и вот на движке моем стояла свеча с короткой резьбой-Может ли изза нее(свечи)двигатель под нагрузкой не заводится???
01.11.2016 в 21:46:04
nikolaevich, Схему видел в инете, причем у меня катушка нового образца, думал поставить старого но вычитал что они разные, если менять катушку то нужно будет менять и маховик, у них магнит расположены в разных местах! Мне кажется там тоже стоит в катушке отсечка как и в авто мозгах!
02.11.2016 в 18:22:47
марат кызылту,На Лифане,Хонде стоит с длиной юбкой.Если поставили с короткой юбкой у вас электроды свечи в свечном отверстии спрятаны,заводиться будет хуже. Анатолий74,У меня была Honda Gc 390,сейчас Лифан 177и 188 обычные станционарные двигатели,что запаковано с катушкой я не знаю,но на эти двигатели ставить ограничитель оборотов нет смысла. Но подобные двигатели могут применяться на какой то технике,где могут убрать Ц.Б. регулятор то вместо него могут поставить ограничитель оборотов. Анатолий74 ( если менять катушку то нужно будет менять и маховик, у них магнит расположены в разных местах!) А по логике зачем это делать,увеличивать ассортимент зап. частей. Обращать внимание надо, То что у разных моделей двигателей разные диаметры маховиков Соответственно будут разные блоки зажигания. Это мое мнение.
02.11.2016 в 18:39:24
nikolaevich, Большое спасибо.Когда поставил свечу с короткой юбкой -сам не помню.Поставил с длинной-на холостую заводится легко.На нагрузке еще не пробовал-так как химичу отключаемый привод.Если что-отпишусь.Еще раз спасибо
02.11.2016 в 21:58:31
nikolaevich, катушки разные и маховики у них разные, разница в том что магниты у них расположены в разных местах, так как в катушках нового образца встроенная электронная система зажигания, а старого образца простая! на фото катушка нового образца!
02.11.2016 в 22:06:28
Анатолий74, Форма катушек на моих двигателях другая. А что значит простая? Там тоже стоит электроника.
02.11.2016 в 22:50:52
nikolaevich, у вас с катушки выходит один провод, а на этой четыре, в старой возможно находится транзисторная система, а в новой более сложнее! Я на каком то форуме видел схему но не могу сей час найти! искал аналог этой катушки нету, а обычную можно везде заказать и купить!
03.11.2016 в 08:34:06
Анатолий74, Да у меня обычная катушка,если не секрет ,а для чего вам навороченная катушка? Обычная катушка на мб и электростанции справляется со своими обязаностями,а чем сложнее почти всегда менее надежно.
03.11.2016 в 10:29:00
nikolaevich, Скажите пжлста чайнику-движок под нагрузкой один фиг не завелся...В чем может быть проблема???Летом моторист поменял поршень,новые кольца стоят....работал всего то 30 моточасов-и то если не меньше...зазор на клапанах трогать побоялся..привод отключаемый делаю-но вот сомнения поможет нет?На холостую(без ленты-пилы)с полрывка заводится
04.11.2016 в 07:32:51
марат кызылту, А раньше то хорошо с нагрузкой заводился? Холодный надо заводить без привода,прогрел заглушил, восстановил привод и заводи. Если стоит на улице то сейчас утром отрицательные температуры,он может и без привода не сильно хорошо заводиться.
04.11.2016 в 15:45:02
nikolaevich, Раньше заводился отлично и с нагрузкой и в холод( 20 минус) .А летом начал хандрить-поршень подгорел( поменял-счас новый поршень с кольцами)на цилиндре выработки нет(проверено микрометром) проработал менее 30 моточасов, Был перерыв в работе ,гне до пилорамы было...вот запускать -и вот такая хрень.Заводится на холодную без нагрузки с отключеным приводом,гоняю полчаса прогревая-привод+пильная лента-все..не хочет.Чуть -чуть хватанет и все...Изорвал уже 5 метров шнура.
04.11.2016 в 15:56:47
04.11.2016 в 19:38:17
марат кызылту, А как сделали ремонт он заводился хорошо? Ну и все же проверьте зазоры в клапанах это не сложно,зазор между маховиком и сердечником блока зажигания.
04.11.2016 в 19:46:19
марат кызылту,
