nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
03.11.2016 в 08:34:06
Анатолий74, Да у меня обычная катушка,если не секрет ,а для чего вам навороченная катушка? Обычная катушка на мб и электростанции справляется со своими обязаностями,а чем сложнее почти всегда менее надежно.
марат кызылту
марат кызылту
Петропавловск
03.11.2016 в 10:29:00
nikolaevich, Скажите пжлста чайнику-движок под нагрузкой один фиг не завелся...В чем может быть проблема???Летом моторист поменял поршень,новые кольца стоят....работал всего то 30 моточасов-и то если не меньше...зазор на клапанах трогать побоялся..привод отключаемый делаю-но вот сомнения поможет нет?На холостую(без ленты-пилы)с полрывка заводится
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
04.11.2016 в 07:32:51
марат кызылту, А раньше то хорошо с нагрузкой заводился? Холодный надо заводить без привода,прогрел заглушил, восстановил привод и заводи. Если стоит на улице то сейчас утром отрицательные температуры,он может и без привода не сильно хорошо заводиться.
марат кызылту
марат кызылту
Петропавловск
04.11.2016 в 15:45:02
nikolaevich, Раньше заводился отлично и с нагрузкой и в холод( 20 минус) .А летом начал хандрить-поршень подгорел( поменял-счас новый поршень с кольцами)на цилиндре выработки нет(проверено микрометром) проработал менее 30 моточасов, Был перерыв в работе ,гне до пилорамы было...вот запускать -и вот такая хрень.Заводится на холодную без нагрузки с отключеным приводом,гоняю полчаса прогревая-привод+пильная лента-все..не хочет.Чуть -чуть хватанет и все...Изорвал уже 5 метров шнура.
СерегаМосква32
СерегаМосква32
04.11.2016 в 15:56:47
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
04.11.2016 в 19:38:17
марат кызылту, А как сделали ремонт он заводился хорошо? Ну и все же проверьте зазоры в клапанах это не сложно,зазор между маховиком и сердечником блока зажигания.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
04.11.2016 в 19:46:19
марат кызылту, https://www.forumhouse.ru/threads/381951/page-4 На этой странице видео регулировки клапанов,такого же как и у вас двигателя. Прочитайте тему с самого начала там всего 5 страниц и я думаю вам будет все понятно с регулировкой клапанов.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
04.11.2016 в 22:31:14
nikolaevich написал: марат кызылту, https://www.forumhouse.ru/threads/381951/page-4 На этой странице видео регулировки клапанов,такого же как и у вас двигателя. Прочитайте тему с самого начала там всего 5 страниц и я думаю вам будет все понятно с регулировкой клапанов.
nikolaevich, там видео образцовое - как не нужно делать)
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
05.11.2016 в 07:11:12
Alex_UssR, И что же там,совсем не так? Я делаю регулировку аналогично. Там же есть и мои высказывания,что я не правильно объяснял?
марат кызылту
марат кызылту
Петропавловск
05.11.2016 в 11:11:11
Огромное спасибо nikolaevich, :applause: Счас сразу и полезу-дымок у меня тоже не похож был по запаху на выклоп--едкий какой то..проверю клапана--отпишусь
Анатолий74
Анатолий74
05.11.2016 в 18:25:49
nikolaevich, В том то и дело, что у меня уже стояла с завода система зажигания нового образца, убрал црб, подложил втулки под пружины, а он чувствую полностью не раскручивается, возможно в катушке стоит электронная отсечка! А каждый день занимаюсь автотехникой, ещё раз убеждаюсь, что старые машины надежнее новых, в пазы особенно японская!!!
