valera135d
valera135d
Могилёв
27.01.2017 в 21:37:13
Думаю шлифануть до стандртых размеров а там видно будет или до 0.25
tohovi4
tohovi4
Северодвинск
29.01.2017 в 15:07:48
Всем здравствовать,Двигатель Honda GX200, ребят такая проблема : заводиться без проблем , но когда проезжаешь метров 500 пропадает искра, остынет снова заводиться с полпинка, может кто сталкивался? свечу поменяли то же самое, жду советов :help P.S. может кто подскажет надёжный онлайн магазин с запчастями-где можно купить оригинальные запчасти, хочу катушку зажигания ещё попробовать поменять
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.01.2017 в 17:52:38
tohovi4 написал: заводиться без проблем , но когда проезжаешь метров 500 пропадает искра, остынет снова заводиться с полпинка,
Как только заглох, тут же выкрутить свечу и попробовать на искру. Если искра есть, то перебои с бензином (плохо течет, за 500м кончается в карбюраторе, пока постоит, снова набирается в карб. Просто вода в баке, на морозе мерзнет в жиклерах, постоит оттаит) Если искры нет, скорее всего от нагрева отказывает модуль зажигания.
Veps25
Veps25
29.01.2017 в 21:01:04
tohovi4 написал: пропадает искра, остынет снова заводиться с полпинка, может кто сталкивался
Сосед мой сталкивался. Правда не на Хонде, а на Бриггс, но конструкция аналогичная. Причина была в датчике уровня масла, даже не в самом датчике, а в блочке управления, отключение датчика не помогло, отключили блок.
tohovi4
tohovi4
Северодвинск
30.01.2017 в 21:10:05
Jesha написал:
Jesha, а модуль зажигания это и есть катушка? сужу просто по нашим мотоциклам, в частности иж, была такая же проблема - катушка нагревается и искра пропадает, остынет катушка и снова искра появляется (пробита получается) катушка это ведь по большому счёту кондёр? или я не прав?
tohovi4
tohovi4
Северодвинск
30.01.2017 в 21:14:30
Veps25, датчик масла отключён, сразу почти выключили, перед каждой поездкой просто проверяю уровень. При наклоне собаки он бывает срабатывает, поэтому и отключили
tohovi4
tohovi4
Северодвинск
30.01.2017 в 21:16:13
Всем спасибо за участие , буду ждать ещё вариантов, скоро весна , рыбалочка пойдёт - надо бы наладить технику)) P.S. А про магазины нет ни у кого вариантов?
tohovi4
tohovi4
Северодвинск
30.01.2017 в 21:19:06
tohovi4 написал: Veps25, датчик масла отключён, сразу почти выключили, перед каждой поездкой просто проверяю уровень. При наклоне собаки он бывает срабатывает, поэтому и отключили
tohovi4, прочитал ещё раз твоё сообщение , но уже внимательнее)) , вопрос - а что там ещё какой то блок управления есть??? где он находиться и как отключить???
tohovi4
tohovi4
Северодвинск
30.01.2017 в 21:19:56
Veps25 написал:
Veps25, прочитал ещё раз твоё сообщение , но уже внимательнее)) , вопрос - а что там ещё какой то блок управления есть??? где он находиться и как отключить???
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
30.01.2017 в 21:25:04
tohovi4, Катушка здесь не просто катушка как на мотоцикле,а в ней есть и электроника.
Veps25
Veps25
31.01.2017 в 19:28:08
{{post:5919314,прочитал ещё раз твоё сообщение , но уже внимательнее)) , вопрос - а что там ещё какой то блок управления есть??? где он находиться и как отключить???}}
tohovi4, На Бриггс есть,
его назначение, как я понимаю, при срабатывании датчика глушить двигатель разом и напрочь, а не дергать его перебоями в зажигании.
