SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
16.05.2013 в 23:18:36
Павел-61 написал : Нет, ровно 1.
Надо 0.6---- 0.8
Formanter
Formanter
Хмельницкий
17.05.2013 в 19:33:48
Помогите пожалуйста с проводкой GX 160
Достался двигатель. Запускал "шморгалкой", работает стабильно.
Проводки не было, были огрызки.
Со стартером разобрался.
От магнето идет один проводок, раздваивается (черные). Как я понял, при замыкании на массу должен отключать "зажигание". Второй для аварийного автоматического отключения.
Гдето в недрах начинается и выходит наружу темно коричневый. Что и для чего не знаю.Нужна помощь.
Под стартером похоже на датчик давления масла, от него белый. Что и для чего не знаю.Нужна помощь.
quleben
quleben
Алатырь
17.05.2013 в 22:58:10
Tomkol написал : Богатая смесь. Воздухофильтр если не забит, то значит надо карбюратор регулировть.
ребята,выручайте!!!!! у меня мотоблок поработал чуть-чуть и заглох! заводиться и снова глохнет! карбюратор 168FB дигатель не пойму какой! толи элефан , толи хондовская пародия! свеча закопчоная !
novaspace
novaspace
Липецк
18.05.2013 в 01:03:03
Кто знает, 4-тактное масло B&S в объёме 0,6л - оно какого качества, в смысле синтеника, полуситетика и т.д.? Залили в магазине, после сезона (не более 5 часов ресурса) поменял на mannol jaso ma/ma2 10W-40 полусинтетик, двигатель стал его кушать и чернить. Это нормально?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
19.05.2013 в 14:16:20
quleben написал : заводиться и снова глохнет
Для начала слейте поменяйте бензин (и из поплавковой камеры карбюратора тоже слейте старый) - может он с водой.
Сытый конному не пеший!
vasily-d
vasily-d
Минск
20.05.2013 в 15:03:15
novaspace написал : Кто знает, 4-тактное масло B&S в объёме 0,6л - оно какого качества, в смысле синтеника, полуситетика и т.д.? Залили в магазине, после сезона (не более 5 часов ресурса) поменял на mannol jaso ma/ma2 10W-40 полусинтетик, двигатель стал его кушать и чернить. Это нормально?
Это не нормально. Четырехтактники масло жрать не должны. А вообще Маннол плохое масло. Объем масло нужен не большой, так не скупитесь купить хорошее. Я лью Comma X-Flo 10W40, обычное моторное полусинтетическое. И ничего двигатель не кушает (клон Хонды GX200)
novaspace
novaspace
Липецк
21.05.2013 в 10:28:50
Лифан у меня. Взял "Лукойл супер". Пока подоливаю оставшиеся 350 кубиков, думаю, жара спадёт, угар кончится. Всего долил кубиков 40 (заправка 0,6л). А чернота - хороший признак, моет!
vasily-d
vasily-d
Минск
21.05.2013 в 11:26:18
Да, если масло в двигателе чернеет, это хорошо. Значит смывает копоть и нагар. Только плохо, что фильтра в таких движках нету. Нужно масло почаще менять. Я после обкатки часов через пять масло сменил. Это второй раз. Было черное.
novaspace
novaspace
Липецк
21.05.2013 в 12:31:16
Ну если первое масло, залитое при продаже, B&S по API было SJ и вязкости SAE-30, то второе Маннол (если не подделка) API SL (пошикарнее) и 10w40 (гуще?). В общем, правильно, чернеть и кушать должно.
Толик
Толик
Черкассы
22.05.2013 в 16:42:14
Прошу помощи и совета двигатель форте 200 совсем не заводится свеча сухая карбюратор прочистил и продул искра есть свечу ставил новую ничего не помогает.Правда масло давно не менял может из за масла .
Veps25
Veps25
Эксперт
22.05.2013 в 20:22:50
Толик написал : свеча сухая
Бензин не поступает? Выверните свечу, залейте в свечное отверстие 1-2 куб. см бензина, заверните свечу и попробуйте запустить, если заведется хотя бы на несколько секунд, то
Толик написал : карбюратор прочистил и продул
не помогло, ищите дальше от бензобака до карбюратора включительно.
Толик написал : Правда масло давно не менял может из за масла .
Из-за качества масла - вряд ли, из-за малого уровня - возможно. Уровень проверяли? Если датчик уровня масла не отключен - отключите.
