Толик
Толик
Черкассы
24.05.2013 в 14:03:22
нашел проблему срезало шпонку на маховике и маховик провернуло потому и не заводился
степновец
степновец
25.05.2013 в 09:36:28
Толик написал : нашел проблему срезало шпонку на маховике
Ну вот..потверждению тому что в паре ось -колесо арбы может быть до 200 вариантов неисправностей....а здесь сложный железяка.Как бы там не было-заработало..
морфей
морфей
Липецк
25.05.2013 в 17:36:32
подскажите где можно купить коленвал на хонду GX270 ,но не со шпонкой а со шлицами
valerich
valerich
25.05.2013 в 19:01:10
Veps25 написал : Бензин не поступает? Выверните свечу, залейте в свечное отверстие 1-2 куб. см бензина, заверните свечу и попробуйте запустить, если заведется хотя бы на несколько секунд, то
Эти вещи помогают на 2-х тактнике. У четырёхтактника он и "выплюнуть" успеет или протечёт. Вообщем не катит.
valerich
valerich
25.05.2013 в 19:11:09
морфей написал : подскажите где можно купить коленвал на хонду GX270 ,но не со шпонкой а со шлицами
А что инет не рулит? http://www.genrepair.ru/index.php?searchstring=%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB&x=17&y=11&offset=42 к примеру/ Я заказывал По почте прислали отсюда. Они один в один Китай и Хонда, никакой разницы, созвонится можно есть или нет http://zip-generator.ru/cat11_269.html
степновец
степновец
25.05.2013 в 19:18:20
valerich написал : У четырёхтактника
Тоже действует: 2 раза испытал: первый раз в магазине при первом пуске и второй-осенью в первый раз при запуске..Шприцом без иглы -и все дела..
valerich
valerich
25.05.2013 в 19:27:00
степновец Возможно, я не спорю, просто не пробовал.
морфей
морфей
Липецк
25.05.2013 в 22:49:49
я уже неделю ищу ,такого нет,даже заказал а потом отказался ,выход был на шкив ,а нужны шлицы
03.06.2013 в 11:32:57
Огромное спасибо за ссылку!
Искал описание карбюратора для китайца UnitedPower GG3300 с двигателем UP-170. У меня стали плавать обороты. разобрал почистил карбюратор - ничего не изменилось. Теперь после прочтения стр. 129-132 буду знать что чистить , как, и зачем. Еще раз Спасибо.
karlason
karlason
Уральск
04.06.2013 в 16:41:46
Форумчане помогите. Двигатель honda 160, установлен на виброплите. Заводиться, работает 5 - 7 минут и глохнет. После не завести, через час снова работает 10 минут и глохнет. Карбюратор промыли от и до, выхлоп - искрогаситель чистый. В чем может быть подвох ?
аппарат взяли у знакомых попользоваться, у них тоже работал через раз, там организация, прошел по рукам, бесхозный так сказать.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.06.2013 в 17:05:54
karlason написал : Карбюратор промыли от и до,
Дыхалка в пробке бензобака-краник- фильтр-топливопровод... Стандартная процедура проверки, понаблюдать как течёт топливо со шланга перед карбюратором (в подставленную посуду).
