valerich
valerich
04.06.2013 в 17:52:22
karlason написал : Двигатель honda 160,
Какая? GX или GC? Для интереса их разрез. Первая GC, вторая GX, а обе 160-е...
рустам
рустам
04.06.2013 в 21:09:10
привет всем агрономам,вот появилось время занятся сборкой свого помошника!!!!прокладки как и планировал вырезал сам,вобщем уже почти собрал,но при монтаже карбюратора никак не могу поставить тягу каторая заслонку дросельную двигает,и пружинки не вспомню как ставить,МОЖЕТ КТО ПОДКАЖЕТ???????????:help
степновец
степновец
04.06.2013 в 21:24:44
karlason написал : Заводиться, работает 5 - 7 минут и глохнет. После не завести, через час снова работает 10 минут и глохнет.
После того как заглохнет,сделайте несколько попыток запуска,аккуратно выверните свечу-если"мокрая"-значит с топливом норма.."засада" может быть в электрике-при нагревании за счет расширения "отходит" контакт(неисправность-типа"гадский папа")-практически не диагностируется,только замена на заведомо исправный(БЗ)..если только визуально в этот момент глянуть искру.."зажигалка" ведь...
valerich
valerich
04.06.2013 в 21:27:17
рустам написал : при монтаже карбюратора никак не могу поставить тягу каторая заслонку дросельную двигает,и пружинки не вспомню как ставить,МОЖЕТ КТО ПОДКАЖЕТ???????????
Такие вещи вообще то при разборке надо фотографировать. Но а по сути там вроде ничего сложного. Тяга дублируется пружиной. Она как бы люфты убирает. Ну, а если подробнее устройство хотите знать во: http://www.forumhouse.ru/threads/145790/
степновец
степновец
04.06.2013 в 21:27:56
рустам написал : МОЖЕТ КТО ПОДКАЖЕТ??????????
Рустам...не в обиду,уже и не вспомнить-подкиньте фото...Пружина на тяге приоткрывает дроссель для облегчения запуска(см.привод дросселя)
karlason
karlason
Уральск
05.06.2013 в 16:59:37
GX 160, после того как заглохнет искра есть.
степновец
степновец
05.06.2013 в 21:48:51
karlason По новой систему питания(свечу не заливает?),и прежде всего -карбюратор,только не дуть куда попало,а прочистить жиклеры и каналы мягкой проволокой :
рустам
рустам
06.06.2013 в 12:41:34
valerich, понятно что сложного нет,но почему то тяга от ручага к заслонке стаёт в притык с хода у заслонки почти нет,вот теперь думаю что может при работающем двигателе под действием центробежной силы будет всё нормально????
karlason
karlason
Уральск
14.06.2013 в 15:30:45
Спасибо всем за помощь, итак Honda GX 160 глохнет во время работы - причина глючит датчик уровня масла. Уровень в порядке, но видимо в процессе работы коротил на массу, после того как отключили - всё отлично !
valerich
valerich
14.06.2013 в 15:44:18
karlason написал : причина глючит датчик уровня масла.
Да, про него много раз говорили, что на мотоблоках надо его сразу отключать. Правда на Хонде GX он обычно сразу не стоит, больше на Китайцах. Потому и не подумал как то.
04.07.2013 в 14:22:04
Здравствуйте уважаемые форумчане. Купил минитрактор Беларусь 132Н, с двигателем Хонда GX390 и с удивлением обнаружил, что нет масляного фильтра. У меня глюки, или движок одноразовый?
