UmWW
UmWW
Лида
19.05.2014 в 21:19:03
Па написал : недавно была серьёзная операция, но жить ведь нужно
ПА!!! Здоровья и долгих лет!!
xfir
xfir
19.05.2014 в 22:56:26
А какое все-таки масло лить в GX160? Минералку или синтетику?
У меня генератор, эксплуатируется только летом. Наработка 400-500 моточасов за сезон. Хочется продлить двигателю жизнь.
valerich
valerich
20.05.2014 в 02:15:54
Па написал : жить ведь нужно.
Это верно. Надо как то.
xfir написал : А какое все-таки масло лить в GX160? Минералку или синтетику?
А ина какое денег не жалко? В мотоблоках я бы точно ск5азал- минералку. Всё равно раз в сезон менять, А в гене затрудняюсь ответить...
АнтониоGSO
АнтониоGSO
Тверь
22.05.2014 в 21:30:45
АнтониоGSO написал : Всем доброго вечера. У меня уже 3 сезон культивтор с двигателем gx 200. Возникла проблема: глохнет на нагрузке, т.е. пропахал метра 3 и все, дальше отказывается работать, но хх держит исправно. Почистил карбюратор и попробовал пропахать - прошел 10 метров и опять та же история. В чем может быть проблема и как ее устранить ?
Всем добрый вечер. Возвращаясь к этой теме. Проблема похоже была в безобаке. Проржавел внутри, непонятно, из чего он сделан...Ну и куча грязи и прочей ерунды там болталось. Вымывать и чистить не стал. Не знаю что и как лучше подойдет от ржавчины, тем более внутри. В итоге купил новый, http://zip-honda.ru/, недорогой интернет магазин, на мой взгляд, может кому-нибудь пригодится, там есть вся линейка двигателей GX и куча запчастей к ним.(Заказ шел два дня) Так же проблема была, при повышении оборотов ближе к максимальным, в выбросе резких выхлопов. Поменял свечу, проблемка-то и ушла. Отключил датчик масла. Итог: вспахал 12 соток без проблем.
ws128
ws128
24.05.2014 в 13:34:02
Доброго всем времени суток. Проблема с китайским двигателем аналогом gx390,при заведеном движке из глушителя течет масло. Подскажите может кто сталкивался
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
24.05.2014 в 17:11:33
При сильном наклоне возможно попадание масла в цилиндр,но это не страшно проработаеся. Хуже если износ маслосъемного кольца или по клапанам,изношен маслосъемный колпачекили втулки клапанов. Маслосъемное кольцо на мой взгляд жидковато,у меня было в этом проблема. Кольцо полностью потеряло упругость,компрессионые были в отличном состоянии. Двигатель аналог GX390.
52dim
52dim
Харьков
24.05.2014 в 18:26:00
ws128 написал : при заведеном движке из глушителя течет масло. Подскажите может кто сталкивался
кольца под замену.
ws128
ws128
25.05.2014 в 03:40:50
52dim написал : кольца под замену.
кольца нормальные. наливал в цилиндр бензин, через пол часа не куда не ушел
nikolaevich написал : изношен маслосъемный колпачекили втулки клапанов.
а маслосъемные колпачки точно должны быть. при вскрытии я их не нашел.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
25.05.2014 в 07:55:38
ws128 написал : из глушителя течет масло
Если у Вас действительно проблема то может Вы удосужитесь хотя бы описать ее детально чтобы не гадать на кофейной гуще или хотя бы исключить какие-то факторы. И не выяснять пару страниц выпытывая у Вас по одной строчке наработку двигателя, когда и как случилось, предпринимали ли какие-то действия по ремонту и т.д.
ws128
ws128
26.05.2014 в 18:10:16
Riba4ok1 двигатель почти новый наработано 20 часов не больше. после того как завел через минуту из глушителя начало капать масло и пошел синий дым. заглушил. после того как остыл опять завел, все повторилось (дым идет не сразу а когда масло начинает гореть в глушаке). поменял прокладку под головой-не помогло. проверял кольца-налил в цилиндр бензина( все держит). подумал на колпачки оказалось что их вобще нет
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
26.05.2014 в 21:08:45
ws128 написал : подумал на колпачки оказалось что их вобще нет
Маслосъемный колпачек стоит только на впускном клапане,на выхлопном не ставится.
