степновец написал : и аккуратно продуть и промыть(не насосом)
Поддерживаю;) Имею горький опыт продувки компрессором:o
11.01.2012 в 07:06:10
11.01.2012 в 11:10:39
SER2009 написал : Открутить болт на отстойнике карбюратора если топливо не идёт на открытом кране бензобака . Запала игла?
Я так понимаю из опыта если открутить отстойник и не течет топливо то 1 забит фильтр в баке, 2 нет сообщения бензобака с атмосферой , забит клапан в крышке бака. Если открутить пробку в поплавковой камере и нет бензина тогда может быть забито впускное отверстие (запала игла).
Я спрашивал говорит что откручивали и одно и другое все везде течет.
11.01.2012 в 16:41:31
А клапанные зазоры проверялись?
Сытый конному не пеший!
11.01.2012 в 17:20:10
NAP написал : Не проверялись.
Опосредовано-есть компрессия,можно пока их на второй план? Пока отработать ВО-карб.
11.01.2012 в 22:32:53
степновец написал : Опосредовано-есть компрессия,можно пока их на второй план? Пока отработать ВО-карб.
Думаю, что лучше наоборот. При неправильной регулировке клапанов не получится и карбюратор отрегулировать. А компрессия может даже больше быть, если регулировка клапанов нарушена. Мы с товарищем, когда ему мотор регулировали, уже с таким явлением столкнулись. Даже ручку пластмассовую на шморгалке сломали, когда пытались завести мотор. А оказалось, что как-то невнимательно в спешке выставили слишком большие зазоры и клапана были в закрытом положении больше времени, чем положено. Возможно, что во время регулировки коленвал слегка провернулся и зазоры были выставлены хоть и по щупу, но не в ВМТ коленвала. Так что клапана - это та печка, от которой нужно танцевать.
11.01.2012 в 22:36:23
Tomkol написал : Так что клапана - это та печка, от которой нужно танцевать.
Думается, именно так. Клапана. Зажигание. Карбюратор.
11.01.2012 в 23:12:35
Tomkol написал : А компрессия может даже больше быть, если регулировка клапанов нарушена
Это самая распостраненная ошибка(и для авто тоже) при установке УОЗ и клапанов,а нарушают,потому что регулируют по 2-ой ВМТ.Но я лично начал бы с карбюратора
11.01.2012 в 23:31:44
Помню, давным-давно знавал я одного крупного спеца-надомника карбюраторщика, армянина по нации. Дело было в Грозном, в Старом посёлке. С раннего утра к нему очередь выстраивалась. Диагностику он проводил по выхлопу. Подойдёт к выхлопной, посмотрит и говорит (если надо) : Езжай вначале клапана и зажигание отрегулируй, а потом ко мне приедешь. - Да там у меня всё в порядке, ты мне карб отрегулируй. - А я тебе говорю, вначале там - потом ко мне. И точка. От так, как то. :)
11.01.2012 в 23:42:56
Как бы все равно не совсем понятно. Что значит клапана? Ну в нескольких горшках там понятно что троит и прочее. На одном горшке что в одночасье могут появиться зазоры или так же исчезнуть? Если перед этим заводился и работал нормально. Как то я этот момент не просматриваю.
