Аватар пользователя
Restor
Херсон
21.06.2012 в 01:03:54
Tomkol написал : Действительно, зачем такие крайности? Можно ведь и не новый купить. ;)
Что то сможешь предложить???
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
21.06.2012 в 14:29:19
Restor написал : Что то сможешь предложить???
А як же ж. Поискать б\у ;)
А вот тут немножко новых запчастей есть http://zemledel.com.ua/catalog/135
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Restor
Херсон
22.06.2012 в 00:15:23
Tomkol написал : А як же ж. Поискать б\у ;)А вот тут немножко новых запчастей есть http://zemledel.com.ua/catalog/135
Покупал здесь. http://agrobaza.com.ua/index.php?categoryID=562
Как там с зажиганием? Как проверить угол опережения? Мож. китайцы мозонули шпонку???
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
22.06.2012 в 09:09:05
Restor, Учитывая термослед на поршневом пальце, отсутствие зеркала на цилиндре после 100 (!) часов наработки, износ посадочного места распредвала, нагар в камере сгорания (следствие износа колец или направляющих клапанов) можно с достаточной степенью уверенности утверждать что имела место одна из причин:
  • Редко менялось масло или вообще не менялось или просто налили "паленое" масло
  • Длительная работа двигателя с низким уровнем масла
  • Редко чистили или вообще не чистили воздушный фильтр
  • Превысили максимальные обороты двигателя (как следствие перегрев и срыв масляной пленки с деталей) Из практики наиболее вероятны первый и третий вариант P.S. хорошо бы глянуть на опорные поверхности шатуна и шейку коленвала, в каком они состоянии?
Аватар пользователя
valerich
23.06.2012 в 01:05:53
nikolaevich написал : Статор я так понял вы только отодвинули? Я снимал статор полностью.Остается двигатель с ротором.
Да, скорей всего так и есть. Мне как то не хотелось их разъединять. И так проводов не запомнить. А тут ещё как то в голову не пришло, что щётки опять же с другой стороны. Напрягли провода от какой то хреновины на вентиляторе. Засада... Чуть дёрну - провода оборвуться... Точно засада! Но суть понял, надо подумать.
Аватар пользователя
Veps25
23.06.2012 в 01:19:51
valerich написал : И так проводов не запомнить.
Сфотографировать?
Аватар пользователя
valerich
23.06.2012 в 01:44:42
Veps25 написал : Сфотографировать?
Ну вот наш человек! Поэтапная разборка: Наверное это больше для меня - как обратно собирать., но мало ли кому пригодиться.
Аватар пользователя
valerich
23.06.2012 в 01:47:08
Далее. И кажись всё. Боже дай мне силы!!!
Аватар пользователя
UmWW
Лида
23.06.2012 в 09:17:32
valerich написал : но мало ли кому пригодиться.
valerich, мне очень пригодится!!!! еще раз - СПАСИБО за фото!!!
Аватар пользователя
valerich
23.06.2012 в 10:39:34
UmWW написал : еще раз - СПАСИБО за фото!!!
Да не за что. Самому понадобятся обратно собирать. кстати у нас в Питере есть магазинчик интернет, по моему цены очень даже ничего и почтой шлют, оплата по получению, но думаю что то что и у вас он должен быть http://zip-generator.ru/cat10_15.html не пугайтесь что по другому движок обзывается. Всё 1 к 1, тем более кипор более известная марка. Там где то в списке и маховик для стартерного есть (во http://zip-generator.ru/good330.html ) и много чего...
Аватар пользователя
Veps25
24.06.2012 в 00:40:55
valerich написал : Ну вот наш человек! Поэтапная разборка:
Почему-то так и предполагал, что Вы все засняли, поэтому и знак вопроса поставил.:)
Аватар пользователя
Restor
Херсон
24.06.2012 в 19:56:09
SERVER77 написал : Restor, Учитывая термослед на поршневом пальце, отсутствие зеркала на цилиндре после 100 (!) часов наработки, износ посадочного места распредвала, нагар в камере сгорания (следствие износа колец или направляющих клапанов) можно с достаточной степенью уверенности утверждать что имела место одна из причин:
Так. Вроде понял. Выбил палец и обнаружил продольную трещину через весь палец. Блин, перевернулась внутрь поршня пока не выбил не заметил. При осмотре обнаружил что трещина давняя, так как успела заполироваться острая кромка, лопнула относительно центра 45 град. как катаная труба, фото через микроскоп прилагаю. Поперечный слом пальца тоже немного притерся что говорит о том что двигатель какое то время работал с перебитым пальцем, то есть части пальца вращались относительно друг друга.Это объясняет появление термоследа. Потом износ головки шатуна дал большой люфт который повлек за собой поломку шатуна. Шатун в свою очередь перебил распредвал и пробил картер. Металлические части палица и головки шатуна, пока мотор еще хромал, повредили зеркало на гильзе цилиндра и немного царапнуло колен вал, визуально видно что царапало по зеркалу. Кольца в норме. Имеется люфт клапанов. Кстати он в обще допустим? Замену масла проводил, фильтр ухожен. Гнездо распредвала не изношено а вырвано в следствии поломки распредвала. Похоже на брачину пальца! Да, я погорячился насчет 100 часов. Пересчитал по водомеру не более 50.
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
24.06.2012 в 22:08:43
Restor увас палец сделали как из шовной трубы, а уменя как я писал выше из материала который можно обработать напильником. У вас на пальце не видно износа на фото . Умоего износ 0,15мм. Выходит так что на пальцы уних наверное частый брак. Модель дв. только у меня ТСН188 .
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
24.06.2012 в 22:59:33
У кого есть ссылка на видеоурок скачать разборку данного двигателя…
Аватар пользователя
valerich
24.06.2012 в 23:36:52
Veps25 написал : Почему-то так и предполагал, что Вы все засняли, поэтому и знак вопроса поставил.
Ну я же ответственный и тщательный. ;)
Restor написал : фото через микроскоп прилагаю.
Не хилые возможности...
Назад
