Mirage42
Mirage42
Кемерово
29.12.2012 в 08:05:49
Тут еще ролик глянул про бергауф боден цемент финал. марочная прочность М200 и основание должно быть не менее м150. А я вот не знаю какое у меня, царапаю под углом, скола нет, но царапается, стяжке 30 дней.
Читал что если не выполнить это условие ( разница не более 50) то отойдет финишное покрытие. может взять другую растекайку, например геркулесовскую и ей также на сдир. Зерно там тоже 0,6? направте меня на путь истинный)))
Mirage42
Mirage42
Кемерово
30.12.2012 в 14:09:20
поискал в магазинах, есть томсит ДД, но боюсь порвет т.к незнаю какое у меня основание... с другой стороны слой будет тоньше обычного а ведь чем тоньше слой, тем меньшее влияние оказывают на основание.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
02.01.2013 в 07:03:05
или не связываться, а заливать тонким слоем? Подскажите кто пробовал...
Грэй
Грэй
02.01.2013 в 07:17:06
Mirage42 написал : или не связываться, а заливать тонким слоем?
если "заливать" то слой получается всяко толще, чем если "шпатлевать". Поэтому, при непонятном основании, лучше будет "шпатлевать".
Mirage42 написал : можно тоже самое сделать другой смесью работающей от 0, например Bergauf BODEN ZEMENT FINAL ?
Mirage42 написал : поискал в магазинах, есть томсит ДД,но боюсь порвёт
Mirage42 так как вы неуверены в основании, то вам лучше использовать безусадочную(на гипсе) наливайку. Например, БОден интер Гросс(бергауф) или сн -175(Церезит) такими можно хоть залиться, не оторвёт)
Mirage42
Mirage42
Кемерово
02.01.2013 в 14:01:40
Грэй, спасибо за совет, с учетом даты он очень дорог)))) думал до 9 января никто не заметит, а планировал завтра продолжить половую тему. Гипсовую основу тоже боюсь применять под плитку ПВХ или напрасны опасения? прочитал до конца тему по наливным полам. Понял что при непонятном основании надо без усадочную смесь, например Бергауф нивелир и форбо 976. А гипсовые смеси в плане шпаклевания лучше цеметных, более пластичные, меньше фракция, или это тут вообще не причем? Ну и самое главное в результате шпаклевания поверхность будет гладкая как при заливке или нет? всмысле без учета косяков.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
03.01.2013 в 15:22:51
Удалось сегодня купить ветонит 3000!! УРА !!! )))) Загрунтовал поверхность грунтовкой aquastop на 2 раза, снача развел 1 к 10, затем 1 к 5. Завтра буду шпаклевать. В одной комнате выяснилось что у окна стяжка отошла и бухтит(((. Я конечно трещины расшил и затра этой же смесью их заполню. Есть смысл сверху трешины закрыть паутинкой (тоненькая ткань от трещин)? В этой комнате про плитки пвх придется забыть, придется ложить линолеум.
О3он
О3он
Пенза
06.12.2016 в 13:53:27
аполпорд
id27700408
id27700408
07.07.2019 в 12:40:58
Налил юнис универсальный есть перепады до 4 мм.Скажите чем лучше исправить?Присматриваюсь к ветониту 3000 и правилу.Можно ли наносить без маяков вторым слоем?надо ли шкурить 1й слой юниса?или просто прогрунтовать?
sanya1965
sanya1965
07.07.2019 в 13:26:17
id27700408, шлифовать в ноль не вариант? Какой будет финиш - под приклейку или под плавающий ламинат/ПД? Если лить 3000, то обязательно грунтовка от ветонита.. синенькая в жёлтом ведерке... Но под приклейку это не прокатит...
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
07.07.2019 в 23:27:21
sanya1965, а под приклейку чем ровнять до 10мм?
