2BV
Есть местные гидравлические сопротивления (например, сужение, поворот, вентиль). Есть сопротивления по длине. Только последние пропорциональны длине. Если у вас всего 3-5см бочонок диаметром 1/2" наварен на стояк, то для него основное - местное сопротивление. Оно примерно вдвое выше, чем для бочонка 3/4". Чтобы не париться, я переварил на стояках из оцинковки отводы (бочонки) на 3/4". Затем грубый фильтр, счетчик, тонкий фильтр + регулятор давления - всё на 3/4", т.е. до входа в коллектор на 3/4". А уж далее потребителям - металлопластик или ПП по 1/2" :)) Так хоть логика есть...
ditter написал : проще говоря - у кого за плечами хотя бы 1 семестр курса газогидродинамики в ВУЗЕ ?
Хвастаться не хотелось бы... Но как руководитель отдела гидравлических исследований Института гидротехники (ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева )... а в прошлом - преподаватель кафедры гидравлики Питерского политеха... я бы попросил ;)) ЗЫ: тем не менее, ошибаться может каждый, не взирая на опыт и образование
