Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
28.03.2006 в 07:22:33
Скажите, а должна ли быть в щитке отдельная, изолированная от "земли", шина рабочего нуля? Проводка с заземлением, в щитке 5 стояков-три фазы, ноль и земля, как я понимаю. Дом новый.
Фото этажного щитка прилагаецца :-) Вопрос возник в связи с приёмкой эл.монтажных работ: проверял наличие "земли" в розетках и в итоге выяснил, что в квартирном щитке "ноль" и "земля" между собой "звонятся". Метод проверки изобрАжен на фото3 (это уже квартирный щиток). Солнечные лучики вокруг лапочки показывают что она горит. При вынимании из шины входного от щитка провода (он зелёной стрелочкой показан), между шинами уже не "звонится".
Извините за сумбурность и терминологию, надеюсь, понятно излагаю :-)
Электрик сказал что откуда вроде он возьмёт рабочий ноль, если его в этажном щитке нету... Электрику деньги не заплачены, обдумывается претензия-требование к строителям дома по поводу некомплектности этажного щитка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 10:29:23
Димыч 74 написал : "ноль" и "земля" между собой "звонятся"
Разумеется, для систем с глухозаземлённой нейтралью это естественно.
в щитке 5 стояков
На фотографии видно четыре "орешка" - где пятый?
Угу, изолированная шина рабочего нуля не наблюдается. Как такое могли принять в эксплуатацию?
DMC
DMC
28.03.2006 в 11:15:36
2Димыч 74
А чего у тебя вообще в этажном и квартирном щитах установлено? Кто устанавливал и наполнял квартирный щит? Куда идут четыре провода от металлической полосы со значком земли, в этажном щите? Где счетчик?
Имхо, но ты просто не разобрался в своей проводке. Я полагаю так, что в этажном щите стоят вводники и PEN прикручен к корпусу щитка. Далее из него идут провода в квартиру, где у тебя уже есть изолированный рабочий ноль после счетчика. Рабочей земли у тебя нет, т.к. судя по снимкам у тебя обычная TN-C(3 фазы и общий ноль в стояке и двухпроводка для квартиры - что собственно старнно для нововстройки).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 11:23:50
DMC написал : PEN прикручен к корпусу щитка
Какой PEN - "Дом новый"?
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
28.03.2006 в 11:29:18
...."ноль" и "земля" между собой "звонятся"....
ВТБ! написал : Разумеется, для систем с глухозаземлённой нейтралью это естественно.
Что-то я не понимаю тогда смысл и прогрессивность такого вида проводки. Не специалист, конечно.... Значит, в розетках можно и перепутать землю с нулём? Как вообще подключать розетку с заземляющим контактом? Я считал, что надо вызвонить провод, замкнутый на заземляющую шину в щитке. Это и будет земля. Оставшиеся два - фаза и ноль. Но дело в том, подключив розетку таким образом, она не работает. То есть провод, в котором не звонится земля, и нет фазы, оказывается вовсе не нулём, а чёрт знает чем... Вот засада-то..
Опять же, получается, если я на вводе поставлю УЗО, его сразу вышибет? При включении какого-нибудь эл.прибора ток из фазного провода пойдёт и в "землю" и в "ноль", УЗО зафиксирует разность токов в фазном и нулевом проводе и выключится???
И вообще. Что с безопасностью...? Если сделать КЗ в какой-то из розеток, в этот момент под напряжением может оказаться корпус какого-нибудь электроприбора?? Ненадолго, конечно, до срабатывания автомата. Или где-то в подъезде перекинут фазу и ноль местами, и фаза на корпус попадёт? Или такого быть не может?
ВТБ! написал : На фотографии видно четыре "орешка" - где пятый?
Я знал, что Вы спросите. Они друг за друга прячутся, а трогать их я бАюс.. См.фото4
ВТБ! написал : Угу, изолированная шина рабочего нуля не наблюдается. Как такое могли принять в эксплуатацию?
Значит, строителям претензию пишу, пускай делают.
Перечитал и ужаснулся своей неграмотности. Прошу уважаемых форумчан с терпением отнестить к крику моей желающей хоть что-то понять в этой жизни души.. :-) Ну и попробовать ответить.....
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
28.03.2006 в 11:48:00
DMC написал : А чего у тебя вообще в этажном и квартирном щитах установлено?
В этажном вводные автоматы, в квартирном - счётчик, УЗО 2шт. и автоматы (см.фото квартирного щитка)
DMC написал : Кто устанавливал и наполнял квартирный щит?
Это делал человек, в квалификации которого я теперь уже сомневаюсь. Ремонт делает фирма, они без проблем пришлют другого электрика, денег я им ещё не доплатил, но мне хочется самому разобраться, опять же ясно, что и строители не доделали этажный щит.
DMC написал : Куда идут четыре провода от металлической полосы со значком земли, в этажном щите?
Крайний справа провод (фото№2) - в один из "орехов" стояка. Остальные, судя по всему, по квартирам (их три на этаже). Я так ДУМАЮ :-)
DMC написал : ты просто не разобрался в своей проводке. . . PEN прикручен к корпусу щитка.
Да, и хочу разобраться. Как уже заметил ВТБ!, дом новый и должно быть отдельно PE и N.
DMC написал : Далее из него идут провода в квартиру, где у тебя уже есть изолированный рабочий ноль после счетчика. Рабочей земли у тебя нет
Видимо, для начала надо со строителями разобраться, чтобы сделали рабочий ноль на этаже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 12:14:52
Димыч 74
Наполнение квартирного щитка тоже вызывает сомнения.
1) Четырёхполюсной вводной выключатель отсутствует? 2) Плита будет с розеткой? 3) На средней рейке слева двухполюсной автомат или два однополюсных? 4) Цвета проводов не соблюдаются.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
28.03.2006 в 12:41:24
ВТБ! написал : 1) Четырёхполюсной вводной выключатель отсутствует? 2) Плита будет с розеткой? 3) На средней рейке слева двухполюсной автомат или два однополюсных? 4) Цвета проводов не соблюдаются.
1 - в этажном щитке не он? (см.фото) 2 - в смысле? Электроплита, насчёт розетки не думал. Может, клеммником просто? Монтажная коробка установлена. Проводку для плиты сделали однофазную, хотя заведено в квартиру три фазы (я уж теперь и сам сомневаться стал, что это так. Счётчик трёхфазный точно) 3 - два однополюсных. В центре на нижней рейке выключенный автомат как раз для плиты (трёхполюсный, если три пары проводов в нём?) 4 - ну да.. Проводка делалась не с нуля, а дополнялась к той, что была сделана строителями. Соотвественно, щиток и счётчик в квартире тоже был. Все провода, доставшиеся от строителей, белые. Как они сами-то не путаются в них??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2006 в 12:53:14
Димыч 74
1) В этажном трёхполюсной - нужен четырёх- или там, или в квартирном до счётчика. 2) Если клеммником - тогда тоже нужен четырёхполюсной. 3) Один на фазе, второй на нуле? Или цвет проводов от фонаря? 4) А голубых на фазе кто напихал?
28.03.2006 в 13:56:15
2Димыч 74
Эта часть этажного щитка только для твоей квартиры?
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
28.03.2006 в 14:03:18
2 BTB!: 3 - оба на фазах, это разные группы. Цвет, выходит, от фонаря. 4 - это уже мой умелец старался.
2BV: Там мой только один автомат, из трёх. а больше-то ничего и нет там.
