=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2006 в 09:04:55
не устраивает ветилиция в квартире. Окна деревянные но хорошо уплотнены. В вытяжке иногда появляется "обратноход". При чуть приоткрытой форточке всё нормально. Но зимой тянет холодом. Думаю просверлить наружную стену мелкими отверстиями в ряд напротив батареи, что-б "дуло" сначала в неё. Снаружи поставлю лючёк на вход воздуха. Кто-нить про такое слышал?
28.03.2006 в 10:43:26
Такой вариант возможен, на старом форуме это обсуждалось. Можно, например, сделать щель под подоконником и направить поступающий воздух на батарею. Но, ИМХО, эти варианты тяжело просчитать
на предмет тщательного перемешивания холодного воздуха с теплым, легко получить в итоге холодный сквозняк. К тому же получается, что ни скорость притока воздуха, ни его температуру регулировать нельзя, т.е. летом будет слабый приток, а зимой в -30 будет дубак. Лучше делать полноценную приточку в регулировкой вентилятора и подогревом; минусы такого варианта - стоимость и дополнительный расход электроэнергии. Выбор за Вами.
vinsit
vinsit
28.03.2006 в 16:38:05
=vadim= написал : Думаю просверлить наружную стену мелкими отверстиями в ряд напротив батареи, что-б "дуло" сначала в неё.
Это бред!!!
28.03.2006 в 17:34:21
Ну, зачем же так реагировать? :) Ведь в окнах без стеклопакетов всё примерно так и происходит: воздух проходит в щели рамы и смешивается с холодным воздухом, поднимающимся от батареи.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2006 в 07:21:58
Mike S написал :
ну вот и думаю лючёк для регулировки потока поставить , перекрывть часть отверстий в мороз. Так называемая "полноценная приточка" на-фиг не нужно. Дорого , ненадёжно, "жрёт" энергию, требует регулярного обслуживания, занимает место.
29.03.2006 в 10:14:20
Желаю успеха!
29.03.2006 в 16:15:28
А вы не хотите поставить нормальную приточку и забыть об этом?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.03.2006 в 13:55:58
Paradox написал : А вы не хотите поставить нормальную приточку и забыть об этом?
о чём забыть ?, о том что есть асинхронник или другое вращающееся и гремящее "чудо", "жрущее" энергию и в конце-концов сгорающее. Забыть о трубах бестолку "снующих" по всему потолку, занимающих место, и требующих подвесного потолка?. Или наличие бесполезного фильтра (16 этаж), который тоже требует регулярного обслуживания. Или может электронный блок супер-надёжен ? Зачем использовать элетроподогрев, если за тепло "ужо уплочено" ?
vinsit
vinsit
30.03.2006 в 22:32:37
=vadim= написал : наличие бесполезного фильтра (16 этаж)
Не знаю как в Челябинске, а в подмосковье и Москве на 16 этаже грязи не меньше, чем на третьем!!!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.03.2006 в 00:43:44
поставьте приточку Ваилант , примерно 370 - 400 евро. или за окном напротив батареи поставьте анимостат.(клапан с крутящимся кругом на вите в центре.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.03.2006 в 07:48:02
vinsit написал : Не знаю как в Челябинске, а в подмосковье и Москве на 16 этаже грязи не меньше, чем на третьем!!!
Уговорили ;) , фильтр может и нужен. Но его можно и в помещении поставить как отдельный аппарат, например лучше электрофильтр (имхо) от пыли.
