!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
31.03.2006 в 08:44:26
Думаю просверлить наружную стену мелкими отверстиями в ряд напротив батареи, что-б "дуло" сначала в неё.
Это бред!!!
Этот бред называется "Вентиляционная система «Пурмо ЭЙР»" ;)
http://www.purmo.com/ru/special-radiators.html
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.03.2006 в 09:28:59
=vadim= написал : Но зимой тянет холодом. Думаю просверлить наружную стену мелкими отверстиями в ряд напротив батареи, что-б "дуло" сначала в неё.
есть риск заморозить батарею
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.03.2006 в 10:36:23
только если остановят стояк на замену батарей ниже или выше и на улице будет минус 30..но вообще- то его сливают (для замены.)
Сулейман
Сулейман
31.03.2006 в 12:22:41
Вижу в варианте, предложенном автором, такие слабые места. КПД батареи, конечно увеличится, но вряд ли будет достаточно для подогрева притока с -30 хотя бы до +15. Я имею в виду достаточное для воздухообмена кол-во воздуха. Если поменять радиатор на более мощный, соседи не обрадуются. Чтоб приточный воздух обдувал как можно бОльшую часть радиатора, надо будет городить какие-нибудь экраны перед каждым радиатором. Вполне вероятно, что в сильный мороз будет свист в щелях (пардон, отверстиях).
Ежачок
Ежачок
Николаев
31.03.2006 в 12:23:09
я уже несколько раз встречал систему, которую забыли с дореволюционных времен и сейчас начали возрождать в новостроях и коттеджах. проста и надежна, однако встречает бурное сопротивление всевозможных компаний и частников, продвигающих свои инженерные чудо-идеи за деньги.
-итак. в полу (обычно в стяжке) прокладываются 50мм пластиковые канализационные трубы либо, что еще лучше, пластиковые вентиляционные туннели прямоугольного сечения, эквивалентного сечению вентканала диаметром 100 или 150 мм.
-они начинаются за пределами квартиры, например в стяжке лоджии, проходя через парапет.
-снаружи закрываются решеткой с противомоскитной сеткой. выход в центре либо на другой стороне квартиры в любом удобном месте из пола, желательно под радиатором. -чем длиннее труба, тем лучше обогрев воздуха естественным теплом от пола.
-решетку на выходе в квартиру снабжают плоскими жалюзи. -желательно прокладка воздуховода с двух сторон квартиры (дома) в противоположные стороны. уклон для стока возможного конденсата чисто условный, можно совсем не делать, так как конденсат будет просто постепенно испаряться, увлажняя воздух.
система будет работать полностью автономно. сквозняк легко избежать регулировкой жалюзи, однако по отзывам жильцов они никогда ничего не регулируют. сквозняка просто нет.
особенно хороша эта система тогда, когда квартира или дом наглухо запечатываются по причине долгого отсутствия жильцов. вентиляция происходит автоматически.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.03.2006 в 13:38:12
!A_n_d_y! написал : Этот бред называется "Вентиляционная система «Пурмо ЭЙР»" ;)
прикольно, :) , непонятно только есть так вентилятор на "вкачку" или нет ?. А так действительно короткий угловой воздуховод снизу батареи-это лучше наверно чем отверстия в стене. Хотя опять-же при этом отсутствует лишняя деталь.
Сулейман
Сулейман
31.03.2006 в 14:17:51
=vadim= написал : прикольно, :) , непонятно только есть так вентилятор на "вкачку" или нет ?. А так действительно короткий угловой воздуховод снизу батареи-это лучше наверно чем отверстия в стене. Хотя опять-же при этом отсутствует лишняя деталь.
Так в этот воздуховод воздух-то из отверстий в стене попадает. Если такое изделие поставить в паре-тройки квартир, их соседи ниже по току воды, в трубах получат чуть тёплую водичку.
aterney
aterney
31.03.2006 в 14:34:10
2=vadim=
А зачем стенку сверлить? Переделайте фрамугу (чтобы форточка внизу была), на форточку сделайте "воздуховод", чтобы направлял поток на батарею. Батарею экранируйте, чтобы холодный воздух только через нее проходил и стены, подоконника не касался.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
31.03.2006 в 14:36:01
нет там никакого вентилятора. только фильтр
http://www.purmo.com/ru/_i/files/Listovka_purmo_air.pdf (размер 700 кб))
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.03.2006 в 14:55:08
aterney написал : 2=vadim=
ну холодный воздух должен снизу подаваться, сверху он не пойдёт в батарею.
Да пурмо-эир рулит, надо "рыть" в этом направлении. Смущает сопротивление входного фильтра. Надо поэкспериментировать с общим проходным сечением.
31.03.2006 в 15:43:20
=vadim= написал : ну холодный воздух должен снизу подаваться, сверху он не пойдёт в батарею.
Это Вы зря. Холодный воздух должен подаваться сверху, т.к. он тяжелее теплого.
