ur5imw
ur5imw
29.05.2009 в 07:22:35
Тайга вообще "противная пила" ...ее необходимо уметь заводить...может даже проблема и в этом...После того как залило свечу дайте полный газ и попоробуйте ее завести... я думаю что должно получится....
Olegych
Olegych
Великий Новгород
29.05.2009 в 08:49:14
Игорь_А написал : проблема была у каждой Тайги
Не, у одной не было. Пила в эксплуатации минимум 15 лет, причём работает не скажу, что профессионально, но порядочно. За всю историю менялись кольца поршневые раза два и, кажется, топливный фильтр. Вот такое чудо.
игорь.
игорь.
29.05.2009 в 22:44:48
Знаю два случая с переливанием карбюратора на Тайге сделанных ещё при СССР, и обе были с лесхоза. Про вторую рассказывал человек там работавший, тоже заводилась раз через три, продували двигатель опасным способом, спичку к глушителю и синее пламя из сопла. До хорошего это не довело - глушак разорвало.
MakSV
MakSV
30.05.2009 в 00:20:47
Игорь_А написал : В какой то инструкции был способ устранить проблему, некое коромысло подогнуть, точно незнаю. Настроил все таки пилу, работала хорошо. Эта проблема была у каждой Тайги, (личное мнение).
Наверное речь идёт о проволоке,соединяющей клавишу"газа" на рукоятке самой пилы с приводом заслонки на карбе.Только не понятно,зачем это коромысло подгибать;на карбе винтик есть для регулировки заслонки "газа". Сегодня попробовал залить топливо прямо в свечное отверстие.Завелась пила не сразу,поработав 2-3 сек заглохла.Пробовал крутить винты ХХ и Расхода.Если винт ХХ вывинтить на 1-2 об.,и Расход где-то также-заводится,работает,но потом все равно глохнет. Так как же эту пилу правильно заводить?С открытой заслонкой Подсоса или с закрытой? Может для того,чтобы заглушить её, следует перекрывать подачу бенза,и сделать для этого кран?
игорь.
игорь.
30.05.2009 в 01:21:52
Причём тут тяга газа и дроссельная заслонка, внутри карбюратора эта штучка регулирует подачу топлива, с иглой какой то связано. Мне он не показывал, только сказал, что подогнул.
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.05.2009 в 08:45:16
MakSV написал : Сегодня попробовал залить топливо прямо в свечное отверстие.Завелась пила не сразу,поработав 2-3 сек заглохла
ИМХО, бензин не поступает
ur5imw
ur5imw
30.05.2009 в 09:05:13
MakSV написал : Так как же эту пилу правильно заводить?
Пила должна заводится строгой последовательности ! закрываем заслонку подсоса и дергаем до первой вспышки........потом открываем заслонку и пытаемся завести пилу....если карб правильно не настроен вот тут и возникают сложности с заводом пилы...прогреваем пилу на холостом ходу 2-3 минуты , прогазовуем и в бой..!Если пила заглохла то необходимо просто дергуть кикстартер не включая подсоса! Большая сложность возникает при настройки пилы на холостом ходу.... на это влияет 2 винта...1винт кол-во топлива на ХХ и 2кол-во воздуха(заслока) .Вам в первую очередь необходимо установить стандартные (заводские) настройки карба и потом уже заводить пилу., но обратите внимание что ваши настройки не должны сильно отличатся от заводских( на пол оборота вправо\влево)....Вначале воздушную заслонку можете достаточно сильно приоткрыть винтом, правда при этом сильно увеличится ХХ....Полную настройку необходимо производить только при хорошем прогреве пилы ( 10-15 минут хорошей работы)....
ur5imw
ur5imw
30.05.2009 в 09:08:17
Профан2 написал : бензин не поступает
Бензин поступает... но наверно слишком много. по этому и глохнет...
MakSV
MakSV
30.05.2009 в 10:07:40
ur5imw написал : Вначале воздушную заслонку можете достаточно сильно приоткрыть винтом, правда при этом сильно увеличится ХХ...
Т.е.нужно винт воздушной заслонки закрутить?И после этого нужно регулировать винт ХХ?
ur5imw написал : Вам в первую очередь необходимо установить стандартные (заводские) настройки карба и потом уже заводить пилу., но обратите внимание что ваши настройки не должны сильно отличатся от заводских( на пол оборота вправо\влево).
А как установить стандартные настройки(заводские) настройки.Понятно,что надо начинать настройку с начала,но надо знать,от какого значения отталкиваться.
ur5imw
ur5imw
30.05.2009 в 10:55:16
MakSV написал : но надо знать,от какого значения отталкиваться.
к сожалению настройки на это карб я незнаю.... но аналогичный стоит на Урале....попробуйте установить эти настройки..
MakSV написал : Т.е.нужно винт воздушной заслонки закрутить?И после этого нужно регулировать винт ХХ? Цитата:
Для облегченного запуска в вашей ситуации ...да закрутить...Потом, после прогрева немного откручивать до получения нормальных холостых(остановки цепи).....Резко нажать на газ и смотреть приемственость двигателя... Если двигатель долго думает и работает не равномерно это признак перелива топлива и необходимо вернуться на ХХ и закрутить винт кол-во топлива на ХХ, при этом ХХ увеличится , а возвращать на место необходимо винтом ХХ(заслокой)..Попытайся 2-5 раз нажать на газ , подержи 3-5 сек и разгони двигатель на мах обороты если двигатель работает с переребоями , необходимо закрутиь на пол оборота винт кол-во топлива на мах оборотах...Я написал кратко , но надеюсь понятно, Полностью описывать все ситуации я не буду, если что пиши. и спрашивай...
MakSV
MakSV
30.05.2009 в 14:11:33
Сейчас сходил,попробовал запустить пилу.Вкрутил новую свечу CHAMPION СJ7Y.Она подошла в точности как старая отечественная.Закрутил до упора винт ХХ,затем выкрутил его на 1/4,а также заслонку "газа".Перед пуском открыл заслонку подсоса,затем дёрнул стартером-завелась.Затем закрыл заслонку.Дернул опять-завеласЬ, поработала 2-3 минуты на высоких оборотах потом заглохла.Теперь понятно, что зажигание исправно,надо регулировать карб.Пробую опять-ничего-хватает немного потом глохнет.Вот так. А и еще,забыл сказать-пилу запускаю пока без шины и цепи.Можно так делать или нет? Вот еще хочу узнать.При запуске высоковольтный провод случайно отломал.От времени он пересох и лопнула изоляция.Хочу заменить.Менять буду сам.Проблему надо решить,ибо нет искры. Отсюда вопросы:Как снять крышку модуля зажигания,не понятно как её вытащить,может съёмником,то каким именно?Подойдет ли высоковольтный провод от системы зажигания автомобиля?
