Будет ли порожек в ванной (см. фото) держать воду, если вдруг стиралка даст сбой и вода вытечет? Ламинат постелен в прихожей. Порожек еще не завершен, однако на фото видно, что в районе дверной коробки порожка нет. Соблюдена ли технология установки порожка? Как должно быть правильно?
На дверной коробке в ванной на след. день после установки двери и подключения сантехники организовалось что-то типа конденсата (капли на дверной коробке, см. фото). С чем это связано? Можно ли что-то сделать, чтобы этого избежать в дальнейшем?
Опять же на след. день после установки сантехники под гигиеническим душем на напольной плитке видна лужа, которая прошла в затирку и дошла до дверной коробки. Вода подтекает 100% из гиг. душа, висящего вертикально. Почему так? Что нужно сделать, чтобы этого не было?
Если уж решили делать порожек, то сначала его и только потом коробку, иначе сейчас у Вас получается, что первый удар на себя примем именно она, ну а потом водичка и дырочку найдет...
А теперь остается только фигурно обложить коробку иначе это профанация, а не защита от залива
Душ принимали? Полотенцесушило небось вырублено? Каждый год так - как отопление отрубают, так конденсат начинает значительно хуже сохнуть
Снимать душ и смотреть что там - может прокладка подтекает
avgshron написал :
Про порожек уже много раз напоминали ребятам, в т.ч. до установки коробки, не вняли. Скажите, может, можно будет подрезать дверную коробку и залить бетоном, а сверху плитку?
avgshron написал :
А что означает "фигурно обложить коробку"? Если выложить бетон вокруг нее и тоже заделать плитку, поможет? Или что вы имеете ввиду?
Душ не принимали. Полотенцесушитель стоит слева от двери старый-престарый (с советской эпохи) и меняться не будет. Полотенцесушитель упирается в короб, в котором спрятаны трубы в ванной. И еще вот: в день, когда делались фото (или за день до этого), включили горячую воду после профилактики.
Про гигиен. душ появилась такая идея: поскольку есть кнопка, то при открытом смесителе на него в шланге создается давление, которое и выпирает воду из душа.
Сделано по-уродски.
Между дверью и ламинатом нет вентиляционного зазора, из-за чего в ванной сыро.
Не говоря уж о том, что сначала нужно делать порожек равный толщине стены, потом обклеивать его плиткой, потом подводить к нему ламинат, потом ставить на порог коробку и оставлять зазор 1,5-2 см.
И проверьте вентиляционный канал!
В пятиэтажках он бывает заткнут ржавыми металлическими заслонками. Выломать нафиг!
Я бы рекомендовал демонтировать дверь и переложить порог, заодно подрезав коробку... Ну и плюс, чтобы раствор под плиткой был монолитом, а то сейчас там провалы зияют
oblako написал :
Это, так сказать, извращенный вариант - желаемое действие будет достигнуто, но с эстетической точки зрения будет полный швах!
Чип и Дейл написал :
Это точно! Заодно, возможно, имеет воткнуть в него вытяжной вентилятор - стоит не дорого и ест немного - у меня стоит 8-ми ватный товарищ - о проделках соседей в с/у забыл напрочь! Лопатит круглосуточно вот уже год, пару раз лопасти очищал только
За ходом, порядком выполнения работ кто у вас следит!!!
Полнейшая белиберда ............... и дверь сфотайте (врезку петель, личины замка, зарез коробки) и в рубрику "двери косяк левак".................. дверной блок устанавливать необходимо было на готовый порог!!!
И если уж взялись уложить сейчас порожек, хоть бы вырезали углубление по дверному блоку или затиркой заляпут потом ............. руки б оторвать - халтура чистой воды (Это из серии : "завтра деньги забирать остался ебу..й порожек").
Конденсат эт вентиляция, проверьте!!! Мож пеной задули шоб не заболеть при работе...
Вам можно посочувствовать, халтура полная. Как надо по хорошему:
-пол в ванной делается ниже по уровню, чем в коридоре, порожек делается вместе с полом, а не прилепляется потом как инородное тело. Таким образом, когда все закончено, из коридора порожка нет, а из ванной он ок.20 мм высотой. В ванной получается корыто, вода не вытекает. Дверь ставится на этот порог. Под полотном оставляем зазор ок. 10 мм. Дверь в ванную не должна быть герметичной. Многие ставят порог с уплотнителем, это не правильно. В двери д.б. или вент.решетка (в России совсем не принято) или вент.зазор.
У Вас, насколько видно по фото, уровень пола в ванной опущен правильно. А все остальное надо переделать. Дверь демонтируется. Порог обкладывается плиткой не только сверху но и с торца. Ламинат подрезан коротковато, надо было завести на 20-30 мм внутрь проема, тогда металлический порожек закрывающий стык, был бы под полотном, ну это не страшно. Потом на порог монтируется дверь, с обязательным зазором. Как то так.
2oblako
Долго-долго выбирали исполнителей, цены сравнивали по всему инету и выбрали...
Наверное, самых дешевых?
Уровень их непрофессионализма был ясен еще при обсуждении раскладки плитки!
Но, Вы не вняли...
