Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
24.04.2006 в 14:24:01
Truck написал : Цитата: Сообщение от T283TA Хм... Продавай быстрее. Сгниет очень быстро...
А что так? В чем косяк?
Над этим же думаю, хотелось бы обоснование от автора. ИМХО - нет косяка, разве что относительные недешевость и не очень экологичность, а гнить вроде не с чего...
Sysoper
Sysoper
Омск
24.04.2006 в 14:33:49
А я конопатил перфом в режиме удара.Пришлось сделать спец. насадку. Может конечно не как у мастеров получается, но зато не напрегаешься сильно
Truck
Truck
Углич
24.04.2006 в 14:45:48
2Леонид. К.
А почему именно каждый второй и какой в таком случае материал стен (оцилиндрованное бревно, рубленное бревно, брус)? У меня рубленное бревно, точнее сказать пиленное бензопилой. Так встречаются места, куда даже мох не впихивается, приходится его срубать, а есть места, где его можно руками втыкать. Т.е. я к тому, что тут не скажешь - каждый второй или третий. Где маленькие щели - конопатим, где большие - пеной.
Пену использовали с обычного балончика или пистолетом пользовались?
24.04.2006 в 15:35:41
Так, заметка по цене.объему работ - указанная цена - это за весь дом - первый этаж, размеры коего были указаны в первом посте плюс второй - три стены выс. 2.20. Стоимость расчитывалась исходя из цены 30 руб/метр погонный (изнутри и снаружи), за вычетом окон, дверей... Унутреннюю стену пока не трогаем - экономим :)
18.05.2008 в 12:06:34
ребятишки конопатят металической конопаткой и кувалдой 1.5кг деревянные конопатки и шпатели это пародия "супер" мастера прибивают канат т.89050589824
18.05.2008 в 12:11:12
кто хочет могу прислать фотки
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
18.05.2008 в 14:38:35
guss37 написал : "супер" мастера прибивают канат
Как-то приходилось конопатить. Полагается паклю поперёк бруса укладывать, чтоб свисала, Дак птицы за весну повыдергали свисавшую на гнёзда. Потом свисавшую паклю нужно заворачивать, скручивая, в одном направлении и запихивать в щели, поэтому по шву образуется "верёвка" или "канат"- высший шик конопатного искусства. Особенно иллюзия верёвки получается при конопатке бревёнчатой стены.
Stez
Stez
19.05.2008 в 10:36:00
Как владелец сруба, скажу откровенно- деревянными палочками только в ... ковыряться, а не сруб конопатить. Использую стальную конопатку, купленную на рынке и молоток весом 1,5 кг. Поскольку сруб еще и просевший (вовремя не отконопатили) использую также для разжима бревен зубила 2 см. толщины. Пакли уходит очень много, сруб растет по 1 см. на каждый венец - это показатели качественной конопатки. Кто нанимает конопатчиков, учитывайте это, а также то, что для того, чтоб валик не выдавливался (он именно выдавливается. Как только услышите предупреждение, что типа "его будут птички выклевывать, сразу их на ...), нужно стамеской выбирать паз для него.
Еще один критерий- в качественный валик из пакли можно вбить гвоздь КАК В ДЕРЕВО = никакой птичке не удается вытащить оттуда хоть один волосок. Разговоры на эту тему - поиск лохов для некачественной работы.
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.05.2008 в 16:50:02
danad написал : Конопатить не рано. Только по осени еще раз желательно пройтись. Если конопатка была уложена грамотно и больших щелей нет, то можно и самому сделать за пару деньков. Насчет инструмента не знаю, я в свое время вручную конопатил.
Перед конопаткой необходимо дать с месяцок другой постоять. Дерево как правило сырое поэтому просыхать должно оно в более менее "свободном" состоянии. Когда же оно "усядется" можно конопатить. Если не планируете обшивать или обкладывать через полгодика проконопатить повторно.
Sysoper написал : А я конопатил перфом в режиме удара.Пришлось сделать спец. насадку. Может конечно не как у мастеров получается, но зато не напрегаешься сильно
Тоже планирую попробывать. Только электричество у соседей. Да и ширина швов очень различна... Попробую лопатку для штробления использовать.
Санёк написал : Стоимость расчитывалась исходя из цены 30 руб/метр погонный
Не путаете? Может за квадратный? Если за погонный то разорится можно. У меня дом из бруса 150х150 9х6 метров. Два этажа гдето 5,5 метра высотой (общее) т.е швов более 30.
Умножаем 30 х 30метров(периметр) = 900 метров только снаружи.
Добавьте снутри столько же да еще столько же на перегородки итого по самым скромным подсчетам под 3км. 3000м х 30 руб = 90 тыс рубликов? Сам проконопачу! Умру конечно. Снаружи высота 5,5 = цоколь от 1м до 1,5м.
Работа кропотливая жуть...
Stez
Stez
19.05.2008 в 17:36:35
Это уже давно устаревшие цены. В этот сезон - 70-80 руб. за погонный метр с одной стороны. Уходят десятки тысяч руб. только с одной стороны, а надо обязательно обе.
Алексейй
Алексейй
19.05.2008 в 18:58:28
А я шпателем . На одну стену 4,5 на 2,5 часа полтора .Вроде не напрягает.
