Jus
Jus
19.05.2008 в 23:07:13
Так а с чего наряжение то будет ??? Если шпателем, то пару волосин в щелку засунул "с легонца" и все. Только это не конопаткой называется, а засуванием пакли в щели. Совсем другой технологический процесс.
Алексейй
Алексейй
20.05.2008 в 18:32:04
Профилированый брус-там конопатка как процесс вроде отсутствует.Делаем следующий логический шаг -ложим РОВНЫЙ брус. Его тоже надо ,,шнуром,, с подьемом на сантиметр?
Stez
Stez
21.05.2008 в 10:05:22
Насчет профилированого бруса вряд ли, если он качественный и его со временем не поведет, а вот оцилиндровку точно конопатят.
Stez
Stez
21.05.2008 в 10:06:36
И обычный брус тоже. Если его поведет, то иной раз между брусьями можно и кулак просунуть.
Stez
Stez
21.05.2008 в 10:21:53
Да, а шнур то зачем ??? Он, кроме декоративной функции, иных не выполняет и выполнить не может.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
21.05.2008 в 12:15:21
Stez написал : Да, а шнур то зачем ???
Дак я выше писал - "шнур" это результат ПРАВИЛЬНОЙ, профессиональной конопатки.
Stez
Stez
21.05.2008 в 12:16:52
Да не шнур, а валик. Шнур гвоздиками прибивают для красоты, а валик ручками скручивают до посинения (конопатчика).
Алексейй
Алексейй
21.05.2008 в 13:54:07
Полагаю ,,ведет,, это когда брусья повисли на перегородках / хотя сильно спорить не буду/.
Stez
Stez
21.05.2008 в 14:31:52
Такого не видел и даже не слышал. А вот как просовывается рука в щель между поведенными пропеллером брусьями видел.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
21.05.2008 в 14:48:12
Stez написал : А вот как просовывается рука в щель между поведенными пропеллером брусьями видел.
Верю. У меня в штабеле один нижний брус 15*15 покрутило винтом градусов на 40. Весь штабель перекосило. В стене покрутит если прошкантован плохо . Обычно только лопается. Клали сруб из покрученного бруса. Замучились тесать каждый брус, если не тесать, то и кулак пройдёт. Пакли уходит на такую стенку немеряно. Из свежепиленного сырого бруса в несколько раз быстрее строить и конопатить.
