:help доки,помогите,привез от врагов котел "junkers"zwr24kde23 инструкция по настройкам на немецком,может кто в курсе,или у когото есть его рускоязычный брат?
30.05.2009 в 01:33:38
31.05.2009 в 12:35:47
А что там собственно настраивать? температуру ГВС и Температуру отопления? Попробуйте ручками по настраивать.
31.05.2009 в 16:37:34
На электронном блоке есть регулировки пуска,работы он сильно часто выбивает "аварию" особенно сейчас,когда давление в трубе снижено до минимума.
31.05.2009 в 19:03:27
Вызовите из любой фирмы, которая возьмет Ваш котел на обслуживание или гарантию. Если они сертифицированы, то у них и специалисты есть по Юнкерсам. Просто настройки немецкие могут отличаться от наших.
31.05.2009 в 22:33:43
Палыч О написал : сильно часто выбивает "аварию" особенно сейчас,когда давление в трубе снижено до минимума.
А чего ж вы хотите? там стоит защита от низкого давления, вот он и уходит в аварию. А вообще такие котлы поставляются уже настроенные. Просто подключаешь, включаешь и работаешь.
03.06.2009 в 22:54:49
:help Большое спасибо всем,если можно еще вопрос,делаю отопление жилого дома,уровни подоконников все разные,разбег до 17см.радиаторы ставить по подоконникам или по уровню выравнивать? котел настенний,труба полипропилен. и какая должна быть разница в уровнях котла и радиаторов?
04.06.2009 в 00:02:12
Палыч О написал : радиаторы ставить по подоконникам или по уровню выравнивать?
В случае с принудительной циркуляцией это не важно. Поступайте из эстетических соображений
Палыч О написал : какая должна быть разница в уровнях котла и радиаторов?
Важно только критически малое расстояние от радиатора до пола и подоконника. На любой радиатор паспорт есть ..там есть эти параметры
04.06.2009 в 17:17:38
Палецкий написал : В случае с принудительной циркуляцией это не важно
Палецкий написал : расстояние от радиатора до пола и подоконника.
Абсолютно согласен
06.06.2009 в 00:20:11
:applause: Ребята,большое спасибо Вам за помощь,всегда буду рад прислушатся к Вашим советам. Р. S. Количество Ваших сообщений меня поражает, судя по ним вам лет по 300.
