ura!
ura!
Ярославль
30.05.2009 в 21:33:05
Есть радиатор, см. картинку. Нужно его временно снять. Как это сделать по правильному (извините за ламерский вопрос). Я так понимаю что повернуть кран маевского (сильно?), а дальше? какую гайку откручивать чтобы слить воду?
alfabravo
alfabravo
30.05.2009 в 21:35:16
Для начала бы не мешало перевести ручки запорной арматуры в положение закрыто-(ИМХО)- хотя я могу и ошибаться.
ura!
ura!
Ярославль
30.05.2009 в 22:01:53
:) Ну да конечно, сначала краны перекрываю, это понятно. А дпльше?
alfabravo
alfabravo
30.05.2009 в 22:22:49
Перекрыли краны,винтик Маевского на оборот-стравили давление,нижнюю заглушку-слили воду,открутили американки-сняли радиатор.(не забыть потом закрутить Маевского.)
ura!
ura!
Ярославль
30.05.2009 в 22:30:26
Спасибо. Нижнюю заглушку потом ставить на фум, или там прокладки есть все необходимые и просто нужно будет закрутить ?
alfabravo
alfabravo
30.05.2009 в 22:33:16
Посмотрите прокладку,должна быть без повреждений-заворачивайте! Никакого к черту фума.Выбросте его вообще,если есть.
ura!
ura!
Ярославль
30.05.2009 в 22:43:56
Фума наверно нет, просто уточняю на всякий случай. Спасибо.
alfabravo
alfabravo
30.05.2009 в 22:44:23
Не за что.Удачи.
ura!
ura!
Ярославль
31.05.2009 в 00:40:52
Хм. Не удалось открутить заглушку, слил через американку. Но всё равно спасибо за советы
alfabravo
alfabravo
31.05.2009 в 00:42:41
Видать не в ту сторону крутили.У вас скорее всего заглушка откручивается на себя.
koka очёр
koka очёр
Пермь
01.06.2009 в 09:20:46
С правой стороны радиатора должна быть правая резьба, с левой же соответственно-левая.
