Bad
Bad
Владимир
03.06.2009 в 16:53:49
sunset написал : Сообщение от Bad обе полустенки перевязывайте прутками обязательно обычно-засверливая отверстие в одной полустенке и забивая туда пруток, который вкладывается в шов м/у стеновым материалом.
каким образом?
sunset написал : у меня проем 80 см. все равно,как кирпичи то держаться будут? ладно на дверной коробке, а когда класть?
кирпичи без перемычки нельзя. И на коробке кирпич держаться не должен. Пазогребень -возможно, о чем и говорил уважаемый Мишутк в своем посте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2009 в 17:32:07
sunset написал : можно штукатурить цементно-песчаной смесью?
Зачем пазогребень штукатурить? Там перепад по неровностям еле-еле за миллиметр выйдет. А плоскость пазогребнем легко держать - ставим очередной блок, уровнем контроллируем. Схватывается клей достаточно быстро, низ под верхом ползти не будет.
Опять же - пазогребень. Блок по 80 см длиной. При установке верха проема можно подпереть бруском. Как клей застынет - убирать, потом обычной пилой расширить до нужного размера. Собранная стена по прочности получается как единое целое (швы такой же прочности как и сами блоки).
sunset
sunset
Вологда
03.06.2009 в 17:45:27
Мишутк написал : Зачем пазогребень штукатурить?
Я про кирпич
Георгий
Георгий
Тула
04.06.2009 в 17:29:51
Bad написал :
Bad написал : не надо рубероида.... а нельзя гипсолит тоже нафиг и все кирпичем выкладывать? обе полустенки перевязывайте прутками обязательно
Да все ломать смысла нет, стена ровная, да и класть придется в 2 раза больше. А из кирпича решил делать, так как к кладке будет прилегть перпендикулярно перегородка из гипсокартона (под гипсокартоном основание деревянное) + плюс с другой стороны потолок из гипсокартона и антресоль. Насчет перевязки, это ясно, спасибо.
prestol
prestol
09.06.2009 в 15:21:58
KOSmaster написал : Я для кладки купил пескобетон М150,потом М200-вообщем то проблем никаких нет
М200 не крошится, когда застыл?
