Собираюсь в новостройке менять стену ГВЛ в санузле на кирпич, стена по площади 2,5*2,7(+дверной проем 80 см). Подскажите как новичку положить стену качественно,ровно, ну и надежно. Какие кладки есть, можно ди класть на плиточный клей? спасибо!
30.05.2009 в 21:39:26
31.05.2009 в 20:41:11
sunset написал : Какие кладки есть, можно ди класть на плиточный клей? спасибо!
Кладка в пол-кирпича (толще Вам не надо); кладите с разбежкой, углы перевязывайте (один ряд кирпич заходит из одной плоскости, следующий из другой). Начинайте с углов, плиточный клей использовать нецелесообразно: дороже, да и максимальный слой у большинства до 6 мм.
31.05.2009 в 21:01:59
sunset написал : можно ди класть на плиточный клей?
геммор ещё тот - нафиг нужно.
раствор 1:5
sunset написал : ). Подскажите как новичку положить стену качественно,ровно
отметьте на стенах вертикальные линии по отвесу или по уровню и от потолка отмерьте ширину двери + 1-2см. для пены - забейте 2дюбеля и прикрепите к ним отвес - отметьте 2 метки на полу и тожэ забейте 2 дюбеля. Возьмите шнур и привяжите с потолка к полу - это и будет у вас будущий дверной проём - кладку ложите от метки на стенах до этого шнура. Выкладываите углы и между ними ставите шнур или планку,правИло (если короткая дистанция) - всё у вас должно получится
31.05.2009 в 22:32:38
stroika написал : геммор ещё тот - нафиг нужно.
Почему гемор? под гребенку слой ровный бкдет
проблемнет написал : максимальный слой у большинства до 6 мм.
есть 10 мм слой клей, мало будет? на сколько я знаю у клея адгезия лучше чем у раствора
проблемнет написал : Кладка в пол-кирпича (толще Вам не надо)
те класть в один ряд в пол-кирпича?
stroika написал : это и будет у вас будущий дверной проём
Вопрос, а как над дверным проемом класть кирпичи, положить стальной лист?
31.05.2009 в 22:43:22
sunset написал : Вопрос, а как над дверным проемом класть кирпичи, положить стальной лист?
Пару полосок или арматурок , ну и подпорку ...
31.05.2009 в 22:43:58
sunset написал : Почему гемор?
гыыыы....кладку кирпичную под грибёнку...ну-ну... - попробуйте - потом отпишитесь
sunset написал : есть 10 мм слой клей, мало будет? на сколько я знаю у клея адгезия лучше чем у раствора
для кирипичной клади нужэн раствор - и нефих изобретать мотоцыкл
или дерев перемычку или уголок метал или отлить бетон или....
31.05.2009 в 22:45:02
stroika написал : или дерев перемычку
Ну ты дал )))
31.05.2009 в 22:45:03
sunset написал : те класть в один ряд в пол-кирпича?
а в с.у. ваще на ребро выкладываю
31.05.2009 в 22:45:47
Mr.Bad Guy написал : Ну ты дал )))
а шо не так для перегородки????????
31.05.2009 в 22:50:11
Может стальной уголок? -:)
sunset написал : Собираюсь в новостройке менять стену ГВЛ в санузле на кирпич, стена по площади 2,5*2,7(+дверной проем 80 см). Подскажите как новичку положить стену качественно,ровно, ну и надежно. Какие кладки есть, можно ди класть на плиточный клей? спасибо!
Я для кладки купил пескобетон М150,потом М200-вообщем то проблем никаких нет,главное терпение и правильная разметка,выкладывал стенку первый раз. Немного ,правда был удивлен,что вообщем то на небольшую стенку ушло 2.5 мешка пескобетона P/S Почему стена именно из кирпича,а не из пазогребневых плит? -
31.05.2009 в 22:55:31
Для начинающих непрофесионалов нужно сдобрить кладочную смесь известью или плиточным клеем. Последние повышают липучесть смеси и меньще будет падать на пол.
