Danmos
Danmos
31.05.2009 в 20:55:20
Задача: Построить фундамент под 2-этажный бревенчатый дом 8*9 м. Грунт - глина Уклон - 60 см по длинной стороне дома.
Был неприятно удивлен состоянием грунта на строительной площадке - насыщенная водой мягкая глина. В траншее на глубине 80 см стоит вода, борта траншеи обваливаются.
Было решено строить армированную плиту, а на ней поднимать стенки для организации подпола.
Вопроса у меня два:
  1. надо ли организовывать дренаж и как?
  2. Мне не хочется закапываться в эту мокрую мягкую глину. Можно ли плиту строить на поверхности (снять плодородный слой, засыпать песком)? Т. е. в нижней части она будет выходить на поверхность, а в верхней части окажется утоплена на 60 см. Почему-то все строители утверждают, что плиту надо закопать на 60 см, а объяснить почему - не могут.
Буду признателен за советы.
ac_52
ac_52
31.05.2009 в 21:44:16
ИМХО, лучше проконсультироваться со специалистом, готовым взять на себя ответственность за решение. Чтоб не получилось как с Пизанской башней. Может быть только какие-нибудь висячие сваи окажутся гарантированным ответом.
DSP007
DSP007
01.06.2009 в 00:14:42
Danmos Незаглубленный фундамент- наилучшее решение при условии что у вас нет серьезного уклона местности ( свыше 5 градусов). Плиту имеет смысл отливать, если вы планируете цоколь высокий ( например кирпичный) под хозяйственные нужды ( котельная , гараж, душевая). В противном случае более целесообразна лента достаточной толщины и ширины ( скажем 30х40). Считайте что ваш свежеотсыпанный песок будет держать сжатие о,2 кг/см2 , (примерно 3-х кратный запас), из этого и исходите при выборе ширины ленты. Отливка - монолит из миксера, арматуры нужно очень много ( через каждые 10 см проволока , причем конструкция арматуры не плоская , а трехмерная) Имхо оптимальный вариант 4-х арматурных прута , между которыми закреплена тонка 1-2 мм проволока , типа той что идет на кроватные пружины, а то и просто в момент отливки бетона насыпан резанный шинный корд. Не совсем понятно, как у вас идет уклон. Самое опасное - если вы просто на уклоне., а склон горы ничем не закреплен ( скажем на нем не деревьев), в этом случае у вас наклон грунта на пределе допустимого. В этом случае поверхностную ленту/плиту делать не удасться, а придется делать монолитную ленту ниже глубины промерзания , без шансов сделать цоколь, или ставить очень мощные столбы-сваи ( скажем 50х50х х4 метра). Поскольку дом деревянный- при достаточно мощных сваях можете обойтись без ростверка, но они должны быть заглублены минимум на 2 глубины промерзания.
Danmos
Danmos
01.06.2009 в 11:54:52
DSP007 - Спасибо за конкретные советы.
При такой несущей способности песка (0.2 кг/см2, лента шириной полметра выдержит только пол-дома в лучшем случае, а то и меньше.
Уклон у меня 0.6 м на 9 м - небольшой, вроде. Надо плиту закапывать в глубину? Столбы под плиту отливать? Или просто плиты на песочек хватит?
Спасибо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.06.2009 в 13:56:34
  1. Грунты обводненные + склон = дренаж обязателен. Труба дренажная ПНД по периметру и чуть ниже подошвы плиты. Под трубу и на откосы котлована подложить геотекстиль, затем засыпать крупным щебнем, затем еще раз накрыть геотекстилем и сверху песком. По углам прочистные патрубки, выходящие на поверхность, благо неглубоко.
  2. Плиту можно и не заглублять на 0,6 м, но если ее край будет торчать наружу - будет идти ускоренное разрушение бетона. Цоколь всегда можно частично подремонтировать, а плиту нет. Рекомендую заглубить на 20-30 см, чтобы верхняя плоскость плиты была условно на уровне поверхности. С учетом близких грунтовых вод не забудьте про надежную сплошную оклеечную гидроизоляцию под плитой и с торцов. Иначе потом будет поздно.
DSP007
DSP007
01.06.2009 в 14:12:09
Мне представляется разумным сделать плиту ( скажем при размещении в цоколе гаража) , и на вскидку представляется удобным сделать это следующим образом.
1) Участок за и перед домом затеррасировать с шагом в 20 см/м . Сделать это будет не очень дорого- при откапывании сдвигать грунт назад и вперед от дома, делая ровные площадки. Чтобы ему не вздумалось ехать- терраски укрепить следующим образом- кол или труба вбитая в землю на два метра глубь , с шагом через 2 метра, между трубами уложены доски ( горбыль , асбоцемент, или вместо досок сделана отливка из ж/б) и за них насыпана земля. Если взять колья живого дерева ( например ивы) то с высокой вероятностью они даже прорастут. На 20 см от края ближайшей к дому терраски землю не копаем , даем ей задерноваться и высаживаем кусты, ту же жимолость - каприфоль, ноа и корень хороший имеет и по стене как лиана въется. Таким образом вы окажетесь практически гарантированы от весеннего сползания верхнего слоя почвы и дома вместе с ним, с очень небольшими затратами , относительно строительства глубокозаложенной ленты, и уж тем более 1 метровой "опорной" стены.
DSP007
DSP007
01.06.2009 в 14:17:09
Заглублять мне представляется нецелесообразным, сырой грунт и так и так будет пучить. Для защиты от промерзания плиты ее надо лить во первых из хорошего миксерного бетона , во вторых гидроизоляция от грунта (имхо дешевле всего- несколько слоев полиэтиленовой пленк, можно б/у). Плиту можно утеплить по контуру ЭППС или просто снаружи обсыпать песком.
Danmos
Danmos
01.06.2009 в 17:45:10
evgenygrig написал :
Расскажите пожалуйста поподробнее про дренаж:
  • Как организуются и как эксплуатируются прочистные патрубки?
  • Можно ли вместо ПНД трубы использовать гибкую (обернутую как раз геотекстилем?
  • Можно ли обойтись песком вместо щебня?
Светофор
Светофор
01.06.2009 в 22:52:36
Danmos написал : Устройство плавающего фундамента.
Не забудьте купить ВЕСЛА ! (напоминаю)
malder88
malder88
Петрозаводск
05.06.2009 в 00:42:06
Danmos написал :
можно,но как говорилось выше "Под трубу и на откосы котлована подложить геотекстиль, затем засыпать крупным щебнем, затем еще раз накрыть геотекстилем "ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! Иначе через 5-7 лет дренаж заилится и не будет работать(если без геотекстиля)
Danmos
Danmos
05.06.2009 в 08:21:49
Спасибо.
А как насчет прочистных патрубков? Как ими пользоваться?
