В паспорте обычно указана номинальная потребляемая мощность при непрерывной работе, а не максимальная. То есть получилось у вас, что инструмент выходит на паспортную номинальную мощность только при максимальной нагрузке и то не весь.
05.11.2009 в 14:03:18
05.11.2009 в 14:08:05
А вот насколько максимальная мощность должна быть больше номинальной и должна ли - вопрос к настоящим специалистам по электроинструменту.
05.11.2009 в 17:18:29
AWK написал : А вот насколько максимальная мощность должна быть больше номинальной и должна ли
От инструмента зависит очень сильно. У насоса - ~50%, у компрессора - ~30%, у генератора 20%...
Номинальная мощность - это расчетное значение энергопотребления, при котором инструмент может работать длительное время, а максимальная - предельно допустимые кратковременные нагрузки, которые инструмент может выдержать.
Пример: болгарка Метабо 6-115, номинал - 600Вт. Если на нее не давить - столько и кушает. Если надавить от души - энергопотребление прыгает до 1500 Вт, а если вообще прижать как следует -то и и все 2500 Вт....
05.11.2009 в 17:33:05
Shine написал : Пример: болгарка Метабо 6-115, номинал - 600Вт. Если на нее не давить - столько и кушает. Если надавить от души - энергопотребление прыгает до 1500 Вт, а если вообще прижать как следует -то и и все 2500 Вт
Скажите уважаемый, а откуда то цифры?
05.11.2009 в 18:30:07
sunset написал : реально для шуруповерта хватает 5 положений: 1-ввертывание осторожно чтобы не провернуть, соотв вторая пожестче,3 уже жесткая и 4 самая жесткая,но муфта все равно трещит(например ввертывание в дюбель в бетон). 5-сверление. Зачем 22 передачи???
Зачем спорить? Каждый может купить и пользоваться шуруповёртом с нужным ему количеством положений. По сути, это разное количество пазов на кольце муфты под пружинку и разный угол наклона (шаг) резьбы на ней-же.
иж-мастер написал : Это копия как STURM-ЭНЕРГОМАШ AG9012P УШМ-9012П правда не знаю с кого содранные.
Мне тоже хочется это узнать. (И ставить в них оригинальные тяги выключателя вместо ломучих:yu )
05.11.2009 в 18:38:10
2Berggolc написал : Скажите уважаемый, а откуда то цифры?
цифры с токовых клещей, также и с дрелью , только в продолжительном режиме техника столько долго не протянет...
05.11.2009 в 18:47:00
ломастер написал : цифры с токовых клещей, также и с дрелью , только в продолжительном режиме техника столько долго не протянет... __________________
Ну не всякая техника тот же болгарин Бош и долго (относительно) может протянуть!Там возрастает не только мощность, но и ампераж, вот он инструмент и губит!И все эти цифры для каждого инструмента разные даже в одной линейке!
05.11.2009 в 18:48:18
Stewart написал : Мне тоже хочется это узнать. (И ставить в них оригинальные тяги выключателя вместо ломучих
А в чем проблема с тягами???!!! У нас данный девайс есть под двумя брендами выше описанный Stern и собственная ТМ ... и никаких проблем с тягами! Если Stern у нас относительно недавно, то вторые мы уже больше года продаем...
З.ы. себе на заметку заказать тяги :)
05.11.2009 в 20:36:20
ув. Manager,
А вы не в курсе, собирается ли ОО "Ирао+" закупать у вас эту серию для поставок в Грузию или нет?
05.11.2009 в 23:45:41
Shine написал : а если вообще прижать как следует -то и и все 2500 Вт...
да уж... несколько секунд перед смертью :)
Manager написал :
- А есть ли какая нить формула и ли коэффициент определяющий зависимость между потребляемой мощностью и номинальной... и тоже между мощностью без и с нагрузкой...
в основном, это определяется характеристикой ЭД. В принципе, они схожи (кроме убогих вариантов). В основном, соотношение такое: КПД (отдаваемая мощность к потребляемой) на уровне 50%, иногда чуть больше. Можно посмотреть примеры у Боша, Метабо и Деволта, они это пишут. На ХХ, как правило, потребляется какой-то процент от максимальной (номинальной) мощности. Процентов 15, я думаю.
06.11.2009 в 05:01:55
Manager написал : А в чем проблема с тягами???!!!
Сорри, это я про штурм/энергомаш. Или в Ваших девайсах такие-же тяги?
