anton_777
anton_777
12.05.2012 в 14:00:43
Pavel003 написал : А если Кировец закопается?
Надеюсь что Кировец Вы не своими двумя руками вытаскивать будете, а другим трактором.
Pavel003 написал : покупать надо тяж сколько б не было земли 10 или 15 соток
Если TpyI7 будет обрабатывать свои участок, которыи он вспашет трактором , то ему нужны будут токо фрезы и среднего МБ хватит. Я так понимаю что тяж больше подходит для работы с плугом , А чтобы целинку распахать один раз плугом, не стоит покупать тяж. А если заниматся заработком то тяж, плугом целинку распахать , а после фрезами корни повытаскивать.
svs
svs
12.05.2012 в 14:06:12
Pavel003 написал : С моей колокольни критерий один финансы,есть за что, покупать надо тяж сколько б не было земли 10 или 15 соток, ну или больше.
Тогда нужно брать 2еденицы один тяжелый для обработки площадей и маленький культиватор для обработки грядок а то большой будет как слон в посудной лавке тут клубнику зацепил там грядку задел. Если денег хватает на средний мб то и надо брать средний мб и на огороде задевать только клубнику ;) , добавлять кг 30-50 чтобы мог пахать.
Частник написал : что имеется в виду? Фаворит идет на узком ходу как на колесах, так и на фрезах и ГЗ
салют идет на колесах габаритная ширина 369мм а фаворита около 500 мм
Частник написал : а почему редуктор рудиментален???
редуктор это усложнение и удорожание конструкции мотоблока Салют
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2012 в 14:15:30
svs написал : а то большой будет как слон в посудной лавке тут клубнику зацепил там грядку задел.
Не, это не так, особенно сейчас,МТЗ современный колею 0,5 м делает запросто. А там как хочет хозяин.
Частник
Частник
Белгород
12.05.2012 в 17:11:52
svs написал : идет на колесах габаритная ширина 369мм а фаворита около 500 мм
не соглашусь. "Колея (регулируемая), мм 350 — 475 — 600". Вот тут http://zid.ru/products/civil/39/detail/448
svs написал : редуктор это усложнение и удорожание конструкции
и увеличение крутящего момента...
Veps25
Veps25
12.05.2012 в 20:50:19
Частник написал : и увеличение крутящего момента...
Если обороты двигателя 3000, а на фрезах 120, что в одном, что в другом, то какая разница, сколько и каких редукторов и шкивов между ними? Принципиальное отличие в том, что ремень Фаворита вращается с меньшей скоростью, т.е. меньше нагружен, в Салюте два ремня.
Veps25
Veps25
12.05.2012 в 21:04:46
umnyi написал : А что в таких условиях средним мотоблоком делать, даже сложно представить.. Это надо одному рулить, а двоим с боков придерживать.
Делал. Не очень много - межи, но делал. Вы удивитесь, но помощники не понадобились.
umnyi написал : Обрабатывать надо чем то одним, или трактором или мотоблоком.
Верно, точнее часто получается так: " или трактором+лопатой или мотоблоком".
umnyi написал : Трактористы сейчас так обнаглели, а молодые и не умеют толком. + пашут не знамо какими корпусами из чермета, только б деньги брать. Превращая огород в танкодром.
В совхозах целину одним плугом и не пахали, обязательно проходили дисковой бороной.
anton_777 написал : Еще один момент есть когда на фрезах зазеваешся , мотоблок может закопатся по самые "помидоры" по раму и глубже. Мне кажется среднии мотоблок будет легче вытаскивать
А можно заднюю скорость включить, сам выедет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2012 в 21:37:55
Veps25 написал : А можно заднюю скорость включить, сам выедет.
Или просто сошник освободить (приподнять), у меня так получается.
svs
svs
12.05.2012 в 21:39:07
Veps25 написал : Верно, точнее часто получается так: " или трактором+лопатой или мотоблоком".
Это в точку сам вскрывал чуток целины земли где земля не обрабатывалась лет 10 и была парковка и пришлось осенью между дождями пожег ремни ,плуг заходил мах 5-10 см грутозацепы +20кг на колесо закапывались по редуктор дальше либо мб глох либо горели ремни.
Виталий С
Виталий С
12.05.2012 в 21:41:37
Veps25 написал : Если обороты двигателя 3000, а на фрезах 120, что в одном, что в другом, то какая разница, сколько и каких редукторов и шкивов между ними? Принципиальное отличие в том, что ремень Фаворита вращается с меньшей скоростью, т.е. меньше нагружен, в Салюте два ремня.
Если ремень вращается с меньшей скоростью, то он нагружен больше.
Частник
Частник
Белгород
12.05.2012 в 22:36:51
svs написал : пожег ремни ,плуг заходил мах 5-10 см
да нельзя целину, да ещё такую, плугом ходить! Её же постепенно нужно разрабатывать. С уборкой травы, камней, железок, стекляшек и прочей гадости. А делать это лучше всего на фрезах. Благо и скорости позволяют и регулировка сошника.
TpyI7
TpyI7
Красноярск
14.05.2012 в 15:28:12
Спасибо всем ответившим, купил Неву бс-интек и плуг) Центр тяжести конечно у него высоко, раза 4 при транспортировке на бок заваливался, пока со всех сторон не подпер. У кого Нева - как возите? разбираете?
