vnipi написал :
- дело индивидуальное, согласитесь эксплуатировать отдельную прит.-выт. вентиляцию намного удобней, чем эксплуатировать для этих целей кондей?
Однозначно!
04.03.2010 в 08:17:06
vnipi написал :
Однозначно!
04.03.2010 в 16:04:15
vlad277 написал : Порекомендуйте пожалуйста кондиционер который не гоняет воздух по кругу в помещении, а забирает воздух с улицы, фильтрует, охлаждает и подает в помещение.
я так понимаю вам нужен канальный кондиционер...
15.05.2010 в 11:53:06
Petr написал : Цитата: Сообщение от vlad277 Порекомендуйте пожалуйста кондиционер который не гоняет воздух по кругу в помещении, а забирает воздух с улицы, фильтрует, охлаждает и подает в помещение.
Петр, канальному кондиционеру для этих целей еще нужно смесительную камеру устраивать. Сам по себе он воздух не возьмет. Согласен со специалистами, что приток свежего воздуха у бытовых кондиционеров "не супер". Когда появились модели "ХИТАЧИ" с этой функцией, то даже не сразу удалось выяснить СКОЛЬКО воздуха подает прибор внутрь. Оказалось - 8 куб.м./час. (: Также поддерживаю мнение, что для городской квартиры весьма удачное сочетание приточной установки+вытяжки из кухни и санузлов+обычных инверторных сплит-систем, либо, если позволяет высота потолков и средства - хороший канальник с смесительной камерой и предварительным нагревом приточного воздуха для зимнего периода.
25.06.2010 в 21:55:52
Добрый вечер!
Думаю всем будет интересен такой момент: канальный кондиционер с приточной вентиляцией - 2 в 1. Ведь это давно уже продуманно у наших заокеанских коллег и автоматизированно. При чем завязанно с автоматикой. Во внутренний блок заводится доп. теплоизолированный воздуховод, на кот. устанавливается обратный клапан (либо обычная "бабочка" - эконом вариант, либо с эл. приводом). И ни каких приточных камер или еще чего не надо к канальнику навешивать.
В свое время сделали несколько квартир на таких системах и кстати благодаря этому выиграли несколько тендеров. Просто смотрю, сейчас никто это не применяет. Оборудование фирмы "Carrier", на мой взгляд достаточно надежный бренд.
Более того, зимой Вы можете его эксплуатировать как приточную установку без внешнего блока. Эл. нагреватель устанавливается во внутренний блок кондиционера, для этого уже есть штатное место и для его включения уже на пульт управления есть функция - Экстренный нагрев.
С Уважением,
26.06.2010 в 23:17:07
..Есле с денежкой не так грустно,посмотрите Swegon ,установите-будите больше себя уважать..
26.06.2010 в 23:19:04
Fresh написал : будите больше себя уважать..
:D
26.06.2010 в 23:47:49
Оч. серьезные Дяди платят и даже говорят спасибо.
26.06.2010 в 23:49:19
Добрый вечер!
Fresh написал : посмотрите Swegon ,установите-будите больше себя уважать..
ага, только с сервисом от Swegon-а как решать будете? У них одно представительство - в г. Питере, туды если что и звонить устанешь, да и их спецов устанешь ждать. Если своих спецов - нет, то и смысла работать с этим брендом - нет. Само оборудование - класс и по шуму (что особенно важно для частных Заказчиков), да и по начинке.
С Уважением,
27.06.2010 в 08:14:29
vnipi написал : канальный кондиционер с приточной вентиляцией - 2 в 1. Ведь это давно уже продуманно у наших заокеанских коллег и автоматизированно.
Разве не аналогичное я написал выше? Мы такие системы ставим с 1999 года, в основном - General. Отлично - в целом, согласен с вами полностью. Но есть частности. Мелкие, так сказать, недостаточки по нынешним "энергосберегающим" временам. Возьмем среднюю современную квартиру (в маленькие квартиры такие системы не ставят :) ), например - 160 кв.м., поставим туда канальник на 14 кВт холода с разводкой на 5 помещений. И вот ситуация: родители в спальне, младенец - в детской, а канальник "пашет" на 120 метров лишней площади в холостую. Вот поэтому такие системы всё реже востребованы, а маленькие "мультизоналки", например General серии J, или большие мультисистемы на 4-5 внутренних блоков - всё больше. Хотя, по энергоэффективности эти варианты также сильно проигрывают обычным инверторным сплит-системам. И отдельно - вентиляция :).
27.06.2010 в 10:21:11
Добрый день!
PolyTrade написал : Разве не аналогичное я написал выше?
немного не то, к тому же на оборудовании "General", не в плане, что марка плохая - нет. Сам процесс у "Carrier" немного автоматизирован уже. Кстати, что "General", что "FUJI Electric" - одного поля ягодка, поэтому про эти бренды лично у меня только положительные отзывы.
С Уважением,
27.06.2010 в 10:46:14
vnipi написал : Сам процесс у "Carrier" немного автоматизирован уже
Всецело признаю! И Вам доброго дня!
