2slonokaban
А дюбель-гвоздь тоже регулируется по высоте.
Просто обрешетку ставить гораздо проще - сверлишь через обрешетку, вставляешь дюбелек и молоточком:)
22.04.2010 в 19:49:59
2slonokaban
22.04.2010 в 19:54:57
Юбер написал : Просто обрешетку ставить гораздо проще - сверлишь через обрешетку, вставляешь дюбелек и м
каждый по своему делает , лижбы результат был хорошим
22.04.2010 в 20:03:20
rusfar написал : Хочу крепить вагонку на не отапливаемой лоджии
Отапливается она у Вас или нет, а тепло/пароизоляцию сделать просто необходимо, если не хотите разочарований. Для крепления обрешётки, если используете только пенофол для изоляции, Вам подойдёт многофункциональный дюбель и саморез размером ~ толщина рейки(20-25мм)+длина дюбеля+10мм. Короче, 65-75мм.
22.04.2010 в 20:33:51
slonokaban написал : лижбы результат был хорошим
Бесспорно
29.04.2010 в 00:41:08
Вот новая тема для всех желающих ломать копья:
Давайте продолжать удивляться результатам :)
11.05.2010 в 06:21:46
slonokaban написал : в ангаралес там выбор большой и качество тож ничего
съездил понапридумывали себе названий - экстра, прима А класс реально АБ без сучков ничего не было деревообработчики мля вообще это бич настоящий. нигде нет вагонки без сучков. написано экстра, приезжаешь - там А. и все склады в полной заднице же обычно. или берешь пачку, сверху-снизу А, все средние Б.
11.05.2010 в 11:28:51
При обшивке болкона в какой последовательности делать монтаж -потолок затем стены затем пол или пол-потолок- стены.
11.05.2010 в 19:02:23
Владимиp написал : А класс реально АБ без сучков ничего не было деревообработчики мля вообще это бич настоящий. нигде нет вагонки без сучков. написано экстра, приезжаешь - там А. и все склады в полной заднице же обычно. или берешь пачку, сверху-снизу А, все средние Б.
не знаю ВЛАДИМИР , я сейчас обшиваю вагонкой оттда , на пачке написано Э,значит сорт зкстра , всё сходится , есть конечно косячки но они не значительные,у меня 180 кв и после переборки квадрата 2-3 всего отложил ,может вам просто попалась такая
12.05.2010 в 00:19:26
Владимиp написал : или берешь пачку, сверху-снизу А, все средние Б.
Эт точно. Взял на лоджию 6 метровую и примерно 2 пачки на дрова изрезал(гнилые были). Хотя когда покупал говорили, что А и В перемешаны. Не поленился съездил к продавцам и вставил им по первое число. Надо было бы сразу как купил обратно им отвезти, но т.к. я 37 раз поднялся и спустился с 5 этажа когда вагонку и бруски домой затаскивал, то в ломы потом уже все было:) Когда обшивал все сучки и вагонка были светлыми. сторона у меня солнечная и сучки на солнце быстро потемнели. Можно из осветлить как нибудь? Перекись водорода или какой нибудь спец раствор?
12.05.2010 в 06:48:54
2slonokaban
ну вообще экстра предполагает полное отсутствие сучков. они же меня лечили, что у них сосна ангарская и в ней сучков больше :) поэтому они и в экстре могут быть.
я в итоге выбрал кедр экстра за 650р, но придется немного подождать. сейчас думаю, а надо ли его чем то покрывать, ведь он и так темнеть (а не сереть) будет со временем
12.05.2010 в 15:23:52
Голову ломали с сыном чем крепить вагонку в лоджии (гвозди не люблю и кляммеры тоже ) посадили н термоклей, очень не плохо получилось..., правда вариант относительно дорогой клей штейнель 0,5кг ушло.
