Владимиp написал : сейчас думаю, а надо ли его чем то покрывать, ведь он и так темнеть
конечно нужно,я бесцветным лаком на водной основе покрываю
12.05.2010 в 19:33:15
12.05.2010 в 19:35:39
-=AlexAt=- написал : Когда обшивал все сучки и вагонка были светлыми. сторона у меня солнечная и сучки на солнце быстро потемнели. Можно из осветлить как нибудь? Перекись водорода или какой нибудь спец раствор?
да есть один спец состав , называется шлифмашинка , после этого спецсостава вагонка становится беоснежной
13.05.2010 в 04:33:30
2slonokaban
после лака, кедр, наверно, пахнуть не будет
мож лучше воском каким?
13.05.2010 в 12:58:25
slonokaban написал : да есть один спец состав , называется шлифмашинка , после этого спецсостава вагонка становится беоснежной
А как же ей шлифовать неровную поверхность?? где шип и этот район?
13.05.2010 в 22:47:01
vlreal написал : А как же ей шлифовать неровную поверхность?? где шип и этот район?
Это, кстати, на самом деле реальная проблема. Бывает частенько, что в пачке попадаются доски, которые выгорели на солнце. Причём выгорают именно открытые части, т.е. гребень и края доски. Если планируется бесцветный лак, то такие доски идут на самые невидимые места помещения, подрезки или в брак. Шлифовать можно, но только в ручную, и если сильно выгорело, то цвет не выровнять. +потеря времени. Со временем, если стена, отделанная такой вагонкой, выходит на солнечную сторону, потемнеет и цвет подровняется.
13.05.2010 в 23:21:43
Слава богу пачки не разрывал еще , лежат в квартиры еще с января вот- вот начну лакировать и монтировать, очень сильно затянул ремонт, небось сосна уже сухая как порох, обрешетку которую монтировал зимой, вся звенит..
Вопрос профи, на лоджиях я собрался паркет прибивать, ну не люблю шпутнованную лиственницу, да и дороже паркета , что первей, паркет а потом обшивать вагонкой, или сначала вагонка??
Боюсь что если сначала вагонку- то потом клинья вбивать не очень получится и низа покоцаю..
14.05.2010 в 07:13:04
2vlreal
я сделал сначала обрешетку стен, потом пол с отступом от обрешетки для вентиляции, потом потолок, сейчас вот буду стены. короче обрешетка стен не должна опираться на пол (стелил лаги 110х50 с шагом 30 и фанеру 9мм в два слоя вразбежку)
14.05.2010 в 19:30:28
Владимиp написал : после лака, кедр, наверно, пахнуть не будет мож лучше воском каким?
а зачем вам его нюхать?:confused:
14.05.2010 в 19:32:01
Владимиp написал : короче обрешетка стен не должна опираться на пол
кто вам такое сказал? я обрешётку с чернового пола ставлю
14.05.2010 в 19:32:54
vlreal написал : что первей, паркет а потом обшивать вагонкой, или сначала вагонка??
сначала пол а затем стены
14.05.2010 в 19:34:00
конечно,вручную
