ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 20:25:41
Alex___dr написал : В остальном пайка надежней !
Насчёт остального не скажу, а в целом пружинные клеммники надёжней пайки. Численные оценки здесь приводили.
03.04.2006 в 20:43:42
ВТБ! написал : Насчёт остального не скажу, а в целом пружинные клеммники надёжней пайки. Численные оценки здесь приводили.
Проше в установке - не спорю. В вопросе надежности - не согласен!!
На фото клемма от немецкого трансформатора 1964 года выпуска, с номинальным током нагрузки 100А в режиме S1. Клемма паяная и сохранилась очень хорошо. У Вас есть такие примеры по пружинным клемникам???
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 21:15:44
Alex___dr написал : К этому списку нужно добавить рабочего, который все эти требования будет безукоризненно соблюдать.
Совершенно верно. Одна из основных "нетехнологичностей" - низкая квалификация персонала и невозможность 100% контроля паяных соединений из-за особенностей технологии. Наиболее часто внедряемые монтажниками "рацпредложения": применение кислотных флюсов - чтобы не зачищать, несоблюдение температурных режимов пайки - "мощным паяльником удобнее", отсутствие (или низкое качество) лаковой защиты - пять лет и так отработает и т.д. и т.п.
03.04.2006 в 21:30:22
Slawa написал : Паяные соединения - одни из лучших по электрическим параметрам (по контактному сопротивлению). Механические способы соединения (под винт, опрессовка/обжим) уступают сварке и пайке по электрическим параметрам, приближаясь к ним только при применении специальных мер - токопроводящих паст, таких же клеев и прочего.
Slawa ВЫ маленько не правы, паянные соединения не лучшие по мех. и эл. параметрам - они вибро не стойки, имеют узкий температурный диаппазон, трудно практически невозможно пропаять равномерно многожильный провод, поэтому сейчас для многожильных проводников сначала их обжимают
в клемнике, а уже потом клемник впаивают в нужное место. Так что опрессовка, обжим без применения спец. мер обеспечивают
лучший контакт чем пайка. (можете убедиться в этом вскрыв современное устройство: БП -компа, стиралка, микроволновка и тд.)
А у пружинных контактов тоже есть минус особенно при наших жестких медных жилах - при изгибании провода вставленного в пружинный клемник необходимо следить за остаточной деформацией провода, нужно что-бы это усилие помогало прижимать провод к токонесуще планке.
Извините что встрял, у Вас и без меня хорошая развлекуха с DMC.
03.04.2006 в 21:36:48
filvik написал : Slawa ВЫ маленько не правы, паянные соединения не лучшие по мех. и эл. параметрам - они вибро не стойки, имеют узкий температурный диаппазон, трудно практически невозможно пропаять равномерно многожильный провод, поэтому сейчас для многожильных проводников сначала их обжимают
Чем же они Вам по не угодили??? Если можно поподробнее , но без "ядра" и тому подобного - факты в студию!!
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 21:46:04
filvik написал : Slawa ВЫ маленько не правы, паянные соединения не лучшие по мех. и эл. параметрам - они вибро не стойки, имеют узкий температурный диаппазон,трудно практически невозможно пропаять равномерно многожильный провод,
Если я где-то сказал, что мех. свойства паяных соединений хороши - пинайте меня ногами. :) Хотя меня учили паять именно так, чтобы пайка была механически прочнее спаиваемого провода.
Далее - не вижу среди Ваших (давайте на "ты", на брудершафт потом выпьем) возражений примеров того, что эл. свойства паек плохи. Массовое применение опрессовки с последующей пайкой доказывает лишь большую технологичность такого способа.
filvik написал : Извините что встрял, у Вас и без меня хорошая развлекуха с DMC.
А вот и не за что извиняться - я буду рад, если в дискуссии примет участие больше народа. За тем пришел.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 22:22:13
Alex___dr написал : В вопросе надежности - не согласен!!
Вероятность отказа различается на два порядка. С практической точки зрения разницы нет - вероятностью отказа что того, что другого в сравнении с прочими элементами системы можно пренебречь.
Статистика - раздел политики. ;) Раздел математики - математическая статистика.
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 22:55:05
ВТБ! написал : Вероятность отказа различается на два порядка.
А как начет логики? Новое техническое решение, резко ускоряющее электромонтажные работы так вот сразу признаем надежнее, чем старое, чертовски хорошо отлаженное, но гораздо более трудоемкое? Может, действительно в статистике что-то накручено? Не слишком ли похоже на рекламный лозунг "проще в монтаже, надежнее на два порядка да еще и дешевле"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 23:58:57
Slawa написал : надежнее на два порядка
Да не надёжнее на два порядка, а вероятность отказа ниже на два порядка. :) То есть, если из качественно выполненных паек в течение года откажет одна из десяти миллионов, то из качественно выполненных соединений пружинными клеммниками - одно из миллиарда. С практической точки зрения в быту это означает, что и то, и другое виды соединений являются почти абсолютно надёжными. Но вот беда - столь надёжными они являются только при соблюдении технологии, а "накосячить" с пайкой много проще.
04.04.2006 в 09:10:44
Alex___dr написал : Чем же они Вам по не угодили??? Если можно поподробнее , но без "ядра" и тому подобного - факты в студию!!
Ну ядро это не мой профиль, "и тому подобное" мне не о чем не говорит. Про припои и "эл. параметры", если я добавлю функцию от времени, градиента температур и даже формы тока в цепи, так будет понятнее? То что припой это смесь, а не однородный материал это тоже понятно? Флюс тоже смесь, которая не улучшает контакт т.к. 100-процентно его не удалить из зоны контакта.(остаются поры, повышенная газопроницаемость) Теперь возмем медный провод и запрессуем(обожмем) в наконечник-клемник медный- имеем только один переход медь&медь, соединение газонепроницаемо (значит не окисляется во времени), механическая прочность высокая, по температуре диаппазон ограничен плавлением меди, т.к. линейное расширение у клемника и провода одинаково перепады температур (этот дурной градиент) пофиг. (можно конечно и больше жаль конспекты выкинул)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.04.2006 в 09:39:52
ВТБ! написал : Да не надёжнее на два порядка, а вероятность отказа ниже на два порядка. :)...
Подтверждаю... В судовой электротехнике, где достаточно жесткие требования по вибрациям, термической стойкости контактов и пр. на новых проектах стараются все винтовые соединения менять на пружинные. Там где это возможно. Плюс к этому идет достаточно активный рекламмный прессинг базовых производителей пружинных клемм - Ваго и Вайдмюллера... Еще на подходе новая фишка аннонсированная Вайдмюллером - ножевые силовые клеммы. Это как раз то, что в телекоммуникациях уже давно является стандартом...
