29.03.2006 в 20:02:31
эл. любитель написал : (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления)
В каком месте ветвимся? ;) На клемме розетки?
29.03.2006 в 20:04:34
Блин ... мастера ... ну Вы даете .... Так... я прокладываю проводку следующим образом, если не прав поправьте :
Розетки: всю квартиру разбил на 3 группы: 1 - две комнаты - кабель из щитка (внутри квартиры) - расп. коробка - через клемники (одноразовые, без винтового зажима) - 2 линии на комнаты:
  • в одну из коробки провод в блок розеток из 4 штук по паре на разные стороны межкомнатной стены (пара по одной рамкой) ... далее еще блок из пары розеток и далее еще розетка-одиночка
  • в другую - розетка+розетка
По рекомендациям Славы получается лучше долбить распред коробки в каждой комнате и вести кучу проводов от нее???
Или по рекомендации ММГ прокладывать провод по периметру комнаты без разрывов и зачищая в нужных местах делать отвод к розеткам???
Проясните, мастера!
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
29.03.2006 в 20:12:47
BV написал : В каком месте ветвимся? На клемме розетки?
А почему бы нет?
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 22:32:01
DMC написал : 2Slawa
Похоже ты все-таки путаешь металлический корпус станка и защитный контакт розетки... Все в одну кучу и ранги по-боку...
Это не я, это ПУЭ. Почитай вдумчиво. Опять же, цитата из правил проектирования подтверждает.
DMC написал : Весело там у вас..., в новых домах... :)
Ты даже не представляешь, насколько! ;)
DMC написал : В твоих новых домах есть блоки штук по 4-5 розеток в ряд под одной рамкой? А по 2-3?
А вот с блоками розеток в ряд - вопрос интересный и имеющий выход в практику, надо проработать. Дело в том, что в новостройках их действительно не ставят - как правильно обеспечивать неразрывность РЕ на случай демонтажа средней розетки?
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 22:36:45
Ximik написал : Блин ... мастера ... ну Вы даете .... Так... я прокладываю проводку следующим образом, если не прав поправьте :
По рекомендациям Славы получается лучше долбить распред коробки в каждой комнате и вести кучу проводов от нее??? Проясните, мастера!
Сразу же сказал - 3-4 розетки на шлейфе - нормально. Делай, как задумал. А если будешь заморачиваться, "как лучше", никогда ремонт не закончишь! :)
Кстати, понял, почему на Красной площади детей делать неудобно? :)))
29.03.2006 в 22:36:49
Slawa написал : как правильно обеспечивать неразрывность РЕ на случай демонтажа средней розетки?
На кой хрен демонтировать - раз, ну а если уж приспичило жить с дырой - есть ВАГО. Не забываем, что во время демонтажа всё отключено...
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 02:11:02
BV написал : На кой хрен демонтировать - раз, ну а если уж приспичило жить с дырой - есть ВАГО. Не забываем, что во время демонтажа всё отключено...
Специфика. Электрик ЖЭКа снимет розетку, жильцы включат автомат, кого-нибудь прибъет, прокурор придет не в ЖЭК, а к монтажникам - почему не обеспечили, согласно ПУЭ, непрерывность PE?
30.03.2006 в 09:30:55
Slawa написал : Сразу же сказал - 3-4 розетки на шлейфе - нормально. Делай, как задумал. А если будешь заморачиваться, "как лучше", никогда ремонт не закончишь! :) Кстати, понял, почему на Красной площади детей делать неудобно? :)))
На счет ремонта прав ... затянулсяяяя уж не помню кода начал :)
На счет Красной площади - советчиков много :) а толку :( ;) Спасибо ...
30.03.2006 в 09:34:27
А на счет Выбора розеток что посоветовать можете??? Legrand и не париться??? Да кстати может кто нибудь адресок фирменного магазина знает?
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 09:43:46
Ximik написал : А на счет Выбора розеток что посоветовать можете??? Legrand и не париться??? Да кстати может кто нибудь адресок фирменного магазина знает?
Можно и Legrand. Хотя чем они так уж кардинально от Makel (розетки!) отличаются - не знаю. На что обратить внимание - ты не сказал, какой у тебя провод - если многопроволочный, то лучше не брать розетки с самозажимными клеммами. Далее - керамическое основание розетки предпочтительнее пластикового.
30.03.2006 в 09:48:25
Ximik написал : На счет Красной площади - советчиков много а толку
.... конечно толку не будет, если сам не сможешь ни на чём остановиться... ;)
