30.03.2006 в 19:05:58
DMC и Slawa вы лучше на меня свою энергию выплесните и расскажите по подробнее про клеммы. Я тут купил одни для разветвления проводов, одноразовые - засунул провод и все больше не вытащишь :). Одну расколол посмотреть что внутри - а там пластины и смазка какая-то. Когда покупал даже не подумал посмотреть какую нагрузку держат. Насколько они долговечны? Я так понимаю они в любом случае лучше винтовых так как контакт в них не ослабляется от перепада температуры провода как в случае винтовых. Самое главное чтоб по нагрузке подходили. Так?
30.03.2006 в 19:06:53
Эх-х-х хоть пояснили бы что это еще за гровера?
30.03.2006 в 19:18:20
Ximik написал : Эх-х-х хоть пояснили бы что это еще за гровера?
См.Фото
30.03.2006 в 19:20:35
2Ximik Это было ВАГО и скорее всего 773
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 19:22:32
Ximik написал : DMC и Slawa вы лучше на меня свою энергию выплесните и расскажите по подробнее про клеммы. Я тут купил одни для разветвления проводов, одноразовые - засунул провод и все больше не вытащишь :).
Покручивая, вытаскивай провод. Надо было коробку брать - на ней нарисовано. :)
Ximik написал : Одну расколол посмотреть что внутри - а там пластины и смазка какая-то. Когда покупал даже не подумал посмотреть какую нагрузку держат. Насколько они долговечны? Я так понимаю они в любом случае лучше винтовых так как контакт в них не ослабляется от перепада температуры провода как в случае винтовых. Самое главное чтоб по нагрузке подходили. Так?
Если 2,5 кв. мм влезает, то все ОК. Но лучше сходи и потребуй показать коробку - на ней все маркировки должны быть. Насчет долговечности не знаю, пяти лет еще не стоят.
30.03.2006 в 19:28:19
2Slawa
Можете порекомендовать двурычажные опрессовочные клещи до 6мм2 из не особо дорогих?
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 19:40:19
Alex___dr написал : 2Slawa
Увы, нет. Не использую.
30.03.2006 в 19:49:41
Slawa написал : Увы, нет. Не использую.
Вообще или такие маленькие?
Slawa
Slawa
31.03.2006 в 03:52:14
Alex___dr написал : Вообще или такие маленькие?
Маленькие - нет необходимости. А средними (10-35) недоволен, рекомендовать не могу.
Великий Кузен
Великий Кузен
31.03.2006 в 07:49:36
Розетки вроде как на 16А, а провода на 2,5 что ли надо?
31.03.2006 в 08:30:24
Великий Кузен написал : Розетки вроде как на 16А, а провода на 2,5 что ли надо?
А розетки причем? Наверно он прикинул какой ток ему нужен. Это устройства коммутации (как выключатель) с ограниченным током
коммутации.
