Slawa
Slawa
31.03.2006 в 15:55:34
DMC написал : 2Slawa
Вот-вот, то-то я и гляжу, что ты иногда такие коленца выкидываешь, что я потом челюсть по всему помещению ищу... Говоришь-говоришь нормально, потом как ляпнешь - я со стула на пол, и челюсть выпадает...
У меня такие же проблемы, когда я профессиональное мнение (да и просто треп) врачей слышу. :) Но поучать/поправлять их я не разу не рвался, максимум - сбегал. ;) Как-никак они шесть лет в институте печенки-селезенки изучали.
DMC написал : Но что поделать, если чайник действительно умнее и делает в меньше ошибок? Мнений моджет быть сколько угодно, а истина(т.е. действительное положение вещей) - всегда одна...:))) Я же не виноват, что ваше мнение расходится с нормами и правилами? И для данной реальности явялется ошибочным...
Да я не против - поправляй, я действительно не безгрешен, но попробуй представить, как тяжело объяснять ПУЭ человеку без базовой подготовки... Просто слишком издалека заходить надо.
DMC написал : Гмм, интересно у тебя получается... Значит человек, который решил подключить розетку может не иметь навыков опрессовки, зато просто обязан иметь навыки пользования паяльником.... Самому-то не смешно?
Ты тред почитай, он Wago первый раз в руки взял. Ну зачем ему еще и головная боль с обжимкой гильз (пассатижами ведь прессовать будет!)? Может, кстати, "виновника торжества" спросим?
DMC написал : Если это так трудно, то в монтаже электрики многопрповолочные жилы оконцовываются соответствующими гильзами. И никогда, слышишь - никогда не опаиваются!!!!! Только сварка или механическая опрессовка.
Пункт ПУЭ, пожалуйста. Иначе это просто болтовня.
DMC
DMC
31.03.2006 в 16:31:02
2ВТБ!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2006 в 16:37:56
DMC
Или речь шла только о розетках? Тогда неважно...
31.03.2006 в 16:48:30
[QUOTE=Ximik]Так как же можно розетку последовательно устанавливать?
Вот это какое подсоединение:
  1. фаза ----------/розетка/-------------/ишо одна/--------------- ноль ----------/она же/-------------/она же /--------------- А это: 2 фаза ---------(коробка)
31.03.2006 в 17:07:47
DMC написал : 2filvik
Только я не встречал электротехнических гроверов, таких эластичных и долговечных...
Знаете и я не встречал электротехнических гроверов, все больше обычные попадаются узкие как на фото (в простонародье строительные), и широкие (в простонародье автомобильные).
DMC написал : 2filvik Это если провод плющится равномерно, а часть...
Для увеличения площади это наверно очень важно, ну не знал я что в зажим надо совать не 11мм как написано, а часть...
DMC написал : 2filvik Голубые и красные, железные и пластмассовые...
УУУУ куда Вас понесло (Голубые).
31.03.2006 в 17:11:42
2DMC
Уважемый DMC , загляните пожалуста сюда -> http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe147.html;jsessionid=E42988D20B87D2F9C8C56EE2DF570BBF и http://www.electro-mpo.ru/card1116.html;jsessionid=E42988D20B87D2F9C8C56EE2DF570BBF и http://www.electro-mpo.ru/card3808.html;jsessionid=E42988D20B87D2F9C8C56EE2DF570BBF и пожалуйста объясните для каких целей выпускаются такие наконечники, а в частности ПГ240-16 (последняя строка )? Если кабели с медными жилами больших квадратов многопроволочные? Просьба сразу ногами не бить !
lamaster
lamaster
31.03.2006 в 17:39:02
Alex___dr написал : 2DMC
Клевский наконечник, это какой паяльничик надо :) Кабели больших квадратов многопроволочные, иначе как их прокладывать и заводить в щиты. Но что бы спаять 240ммкв. Сильно :)
ГОСТ Р 50571.15-97 Введение. 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. п.526.2 Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
31.03.2006 в 17:55:37
2lamaster
А какими паяльниками свинцовые оболчки кабеля запаивали? Раньше паяльной лампой, сейчас газом.
02.04.2006 в 12:53:43
DMC написал : [b] 2Ximik
Зря ты так про одежку. Надежная и качестванная одежка тоже ценится.
Ты посмотри фирму, а потом в интернет дуй. Там написано что это за клеммы и для чего. Если с пастой, то действительно скорее всего WAGO. Но без описания ее все равно ничего сказать нельзя. На WAGО пишут номинальные токи для люминия и меди.
Еще чего-то интересует или уже выяснилось все?
ПРо одежду согласен ... ляпнул ... просто при выборе одежды смотрят СНАЧАЛА на внешний вид, а ПОТОМ уже на качество. Все зависит от типа людей ... Кому-то по проще но понадежней, а комуто вызывающе и дешево :) ... Мне то что по надежней и поудобнее ... "я не настолько богат чтобы покупать дешевые вещи" :) С клемником разобрался ... Ваго на 20А.
Автоматы намереваюсь ставить на 16А, провод держит около 21 (судя по "Правилам" для скрытой проводки), клемник 20А. При первышении нам. тока автомата провода и клемники защищены да и розетки на 16А тоже. Логично? Правильно?
02.04.2006 в 12:58:22
filvik написал :
  1. применяется если близко.(например блок)
  2. применяется если далеко (разные стены, комнаты)
Так вот насколько опасно применение 1 случая? Если я во все четыре розетки в блоке воткну по пылесосу ~600W? Разве не будет происходить нагрева проводов на данных коротких участках между розетками???
