betmen
betmen
Самара
02.06.2009 в 15:26:07
добрый день всем. Вопрос такой. кто сталкивался с регулировкой выходного давления лягушки (газового редуктора) на пропановом балоне. Не хватает газа на плиту при работе 4-х канфорок. Есть ли вариант уменьшить пружину на редукторе чтобы давление газа немного увеличилось и пламя было побольше. Спасибо всем
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
02.06.2009 в 15:41:57
А лягушка газового баллона на такой расход и не расчитана.
Igorn
Igorn
02.06.2009 в 15:54:31
Отлично рассчитана
У старых конструкций была такая возможность регулировки, а сейчас уже таких нет, да и сами редукторы некоторые производители неразборными делают Я думал, дело в жиклерах, когда даже при одной комфорке мало огня было, а потом купил редуктор производителя, и забыл о проблеме
2
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.06.2009 в 16:49:20
2Igorn Я бы поостерёгся лезть в настройку газового редуктора. Пусть даже имея в качестве инструкции советы пользователей уважаемого форума. Купил бы новый редуктор.
betmen
betmen
Самара
02.06.2009 в 16:56:49
спасибо всем, буду ждать еще мнений, а чайник кипит 40 минут:eek:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.06.2009 в 17:01:40
betmen написал : а чайник кипит 40 минут
Чайник скока литров? ...дцать?:a
Мне присоветовали перед заправкой газового баллона слить где-нить конденсат из него...Сильно влияет, типо.:cool:
Igorn
Igorn
02.06.2009 в 17:49:58
betmen написал : буду ждать еще мнений
чего там ждать - купите новый - ему ж цена 100р, а этот разберёте потом для самообразования
betmen
betmen
Самара
03.06.2009 в 08:03:43
ответ NNN как вы хотите слить конденсат? в балоне должно оставаться избыточное давление. ответ IGORN не в разброрке дело а дело в безопасности, я разобратл посмотрел, вот и спрашиваю. кто с этим сталкивался.
Igorn
Igorn
03.06.2009 в 09:32:05
А жиклёры то в плите для пропана?
betmen написал : как вы хотите слить конденсат? в балоне должно оставаться избыточное давление
Когда газ закончится, перед очередной заправкой его переворачивают и открывают вентиль. Лучше делать не прямо у крыльца (вонять потом долго будет). Но врядли это поможет повысить давление за редуктором.
betmen написал : не в разброрке дело а дело в безопасности, я разобратл посмотрел
Я игрался когда-то с регулировками - и шток крутил по резьбе, и у пружины витки откусывал. Вся безопасность заключается в последующем обмыливании и проверке на герметичность, тем более в редукторе под большим давлением только входной штуцер и клапан на входе. Мембраны ведь допускается самостоятельно менять, если они в свободной продаже (по кр. мере раньше были).
Но итог то всё равно -купил новый и свободное время посвятил более интересным вещам
dmvt1
dmvt1
07.06.2009 в 23:16:01
На 99% проблема не в редукторе, а в тонкой газовой подводке к плите. Это если плохо при работе 4-х конфорок. А если проблема уже с одной, то либо поменять редуктор, либо рассверливать жиклеры.
pacik
pacik
Севастополь
10.06.2009 в 23:20:48
если лягушку можно разобрать то отрегулировать можно подкладывая проставочки из нарезанной пластиковой бутылки между мембраной и пружиной, чем больше вы их пожложите тем сильнее повысите давление на выходе. Не переборшите и не спешите. Советовал бы первое време после использования следить за запахом газа от плиты, кто знает насколько придеться поднять давление чтоб было все хорошо, уплотнения на самой плите могут подтравливать при нештатно высоком давлении.
