#1214764
Уважаемые мастера и форумчане! Делаем потолок из гипсокартона на кухне. Второй уровень наполовину закрывает вентиляцию. В дальнейшем будет устанавливаться вытяжка над плитой. Как лучше сделать отверстие, чтобы было как-то посимпатичней? Или может есть какие-то варианты с полукруглым выходом у вытяжки для таких вот случаев или может какие-то гибкие шланги? В общем не знаю как лучше сделать, так как и дыру делать, чтобы потом через нее вытяжку протащить тоже не хочется, но и если вытяжка будет плохо работать из-за того, что отверстие меньше тоже вариант не очень хороший.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
2Bobrik410 не пойму в чем проблема? Вырезать точное отверстие в гипсокартоне?
Bobrik410 написал :
Раздолбите стену и опустите уровень вентиляционного отверстия
Нет, проблема в том, как поэстетичнее это сделать и чтобы потом кроме того возможно было провести монтаж вытяжки? Либо отверстие, либо может есть гофры такой нестандартной полукруглой формы (вырезав отверстие под размеры втяжки тоже не просто будет потом аккуратно вывод вытяжки прикрепить к вентиляционной шахте, слишком тесно и неудобно, потому и рассматривался какой-то альтернативный может вариант).
То vbmenu_register("postmenu_1215486", true); , хороший вариант! как мы сами до этого не дотюкались?
2Bobrik410
К вытяжке что у вас потом будет - труба? Так отрежьте от нее кусок, чтоб был вровень с вашим гипсокартоном или чуть ниже, и вставьте в него круглую декоративную решетку по размеру, продается обычно там же, где и труба, цена - рублей 100.
Bobrik410 написал :
хороший вариант!
Поверьте на слово, что это единственный возможный вариант ..нуу, что бы в конце все получилось в лучшем виде
