azus6
azus6
Балашиха
03.06.2009 в 13:50:24
другое дело что 150 рублей-это весьма немалые деньги ,чтобы их тратить на такую ерунду.
тот же блок для галогенок имеет мощность минимум 150 ватт. а вентилятор наш потребляет 3 ватта. неразумно
конденсатор-наш выбор.
AndryL
AndryL
03.06.2009 в 15:11:48
Во блин развели)))) Ради одного вентилятора.. жжете.. Пока читал, чуть со смеху не помер. Есче DC/DC преобразователь тут соберите, чтоб его подключить. 1 диод и кондер с любой помойки, Вам в помощь, или мост(4 диода) от туда же.. Если в Москве, все могу подарить, включая вентиляторы)))
Одинец
Одинец
03.06.2009 в 15:29:51
А что? Побочный результат - общее развитие. Кто-то огульно считает флудилищем, кто-то вылавливает "жемчужные зёрна" и видит, в каком направлении надо ещё добавить знаний. А особо ценно - в НТД чаще указано, как НЕЛЬЗЯ делать, а как можно - от и до. А на этой шкале "от и до" где твоя точка оптимума?
iale
iale
03.06.2009 в 15:31:39
AndryL написал : Во блин развели)))) Ради одного вентилятора..
автор топика не уточнил аспекты практического применения вентилятора. Использование способов с балластным конденсатором может представлять опасность поражения эл. током т.к. сохраняется гальв. связь с 220В.
ssolovov
ssolovov
03.06.2009 в 15:32:39
AndryL написал : Если в Москве, все могу подарить, включая вентиляторы)))
Большое спасибо! Вентилятор есть, диоды тоже где-то валяются. А главное, узнал много новых слов... Теперь буду думать...
Russo
Russo
03.06.2009 в 15:56:44
ssolovov написал : Габариты разные. Потому и обычный трансформатор не рассматривался.
Если не секрет, каково предназначение вентилятора то у вас? то есть как использовать собираетесь, если для вас важны габариты трансформатора?
ssolovov написал : Теперь буду думать...
а над чем тут можно думать? вот http://www.electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm статья. там все расписано и есть фотографии по которым даже размеры (например трансформатора) можно прикинуть. Вам абсолютное большинство элементов оттуда не нужно в принципе.
VladM
VladM
Саратов
03.06.2009 в 19:15:18
iale написал : Использование способов с балластным конденсатором может представлять опасность поражения эл. током т.к. сохраняется гальв. связь с 220В.
...не в пику будь сказано, но компьютерный вентилятор сплошь пластмассовый (хотя конечно двойной изоляции там нету)
iale
iale
03.06.2009 в 23:00:30
2VladM питание на двигатель комп. вентилятора идет по тонким проводочкам, изоляция которых может не соответствовать требованиям по стойкости ( механ., климат., электр., толщине и т.п. ) для 220В проводки. Кроме того, потенциально м.б. опасны места соединений, а пользователь может эабыть, что 12В питания вентилятора гальв. связаны с сетью и использовать, к примеру, выход таходатчика для измерения числа оборотов.
ssolovov
ssolovov
03.06.2009 в 23:15:10
russo написал : Если не секрет, каково предназначение вентилятора то у вас?
Имеется кофеварка (см. фото) от которой при работе поднимается пар (в большом количестве) прямо под полку. Хочу поставить вентилятор, который бы включался вместе с кофеваркой и сдувал пар в сторону вытяжки.
ssolovov
ssolovov
03.06.2009 в 23:16:23
russo написал : а над чем тут можно думать?
Над новыми словами, которые впервые встретил при обсуждении темы;)
Bdfy
Bdfy
03.06.2009 в 23:22:46
Ого ! А вы не задумывались о том что в компьютерном вентиляторе существует целая схема которая "крутит" этот вентилятор а не просто пара-тройка обмоток ? И что пар в данном случае может просто повредить ваш "компьютерный" вентилятор которых не предназначен для условий повышенной влажности ? Соотв схемы без гальванической развязки в данном случае можете выкинуть. Поставьте лучше вентилятор который ставится в окна ( я не знаю как он называется ) - мне кажется он предназначен для таких условий ( хотя опять же не факт).
