оконный предназначен ,у него IP56. однако он как раз-то на 220 .
лично у меня стоял в фогрточке странный моторчик,но на него дождь попадает и ему ничего.
03.06.2009 в 23:33:55
03.06.2009 в 23:59:09
Bdfy написал : А вы не задумывались о том что в компьютерном вентиляторе существует целая схема которая "крутит" этот вентилятор а не просто пара-тройка обмоток ?
Нет, не задумывался. А что, это действительно так? Схемы прямо в вентиляторе?
Bdfy написал : И что пар в данном случае может просто повредить ваш "компьютерный" вентилятор которых не предназначен для условий повышенной влажности ?
Задача вентилятора как раз и состоит в том, чтобы отогнать пар в сторону, чтобы он не попал ни на сам вентилятор, ни на полку.
Bdfy написал : Поставьте лучше вентилятор который ставится в окна
По габаритам не вписывается;)
04.06.2009 в 00:14:58
ssolovov написал : Схемы прямо в вентиляторе?
04.06.2009 в 01:38:58
А "рассеиватель" поставить из металла, замаскировав его под элемент интерьера не получится ? Уж очень вентилятор туда не вписывается ?
04.06.2009 в 08:46:16
ssolovov написал : Хочу поставить вентилятор, который бы включался вместе с кофеваркой и сдувал пар в сторону вытяжки.
цель ясна, смысл не ясен... я понимаю что влажность шкафчику не подруга, но не проще ли было бы организовать включение вытяжки вместе с кофеваркой? или тяги не хватает? Хотя каждый др...т как хочет, но в вашем варианте помоему как раз блок питания от компа самый оптимальный вариант. закинете его на шкаф, кинете провода до вентилятора и включающие блок и забудете надолго.
Bdfy написал : Ого ! А вы не задумывались о том что в компьютерном вентиляторе существует целая схема которая "крутит" этот вентилятор а не просто пара-тройка обмоток ? И что пар в данном случае может просто повредить ваш "компьютерный" вентилятор которых не предназначен для условий повышенной влажности ? Соотв схемы без гальванической развязки в данном случае можете выкинуть. Поставьте лучше вентилятор который ставится в окна ( я не знаю как он называется ) - мне кажется он предназначен для таких условий ( хотя опять же не факт).
ssolovov написал : Нет, не задумывался. А что, это действительно так? Схемы прямо в вентиляторе?
да, это так. в вентиляторе целая схема)))))))))) тока ему абсолютно ничего не будет от такого применения в обозримые сроки работы. стоит он копейки - раз в год, если понадобится, поменяете.
ssolovov написал : Задача вентилятора как раз и состоит в том, чтобы отогнать пар в сторону, чтобы он не попал ни на сам вентилятор, ни на полку.
тем более что пар через него вообще проходить не будет...
iale написал :
схема имеет право на жизнь, но совсем не соответствует той что в вентиляторе, в вентиляторе сложнее)))))
04.06.2009 в 09:55:32
Мля. Возьмите современный вентиль на 220 вольт. А то, как в байках одного интернет-товарища, изобретаем "из говна и палок"©. Из тех вещей, которые НЕ предназначены для наших задач.
04.06.2009 в 09:57:59
Вот, выбирайте. И решёточку красивую с двух сторон, чтобы пальцы не порезало %)
04.06.2009 в 10:31:50
или например от системника, с красивой встроенной подсветкой.....))) решётку точно надо...
04.06.2009 в 10:32:27
Bdfy написал : Уж очень вентилятор туда не вписывается ?
Под полкой имеется бордюр (см. фото 2, пост №42), за которым очень хорошо скрывается компьютерный вентилятор.
04.06.2009 в 10:44:25
russo написал : или тяги не хватает?
Не хватает, т.к. кофеварка стоит в стороне от вытяжки прямо под полкой.
russo написал : блок питания от компа самый оптимальный вариант. закинете его на шкаф,
В принципе, вариант, я его подумаю.
russo написал : в вентиляторе целая схема))))))))))
Посмотрел на вентилятор, нашел схему!:a Кроме того, обратил внимание, что от вентилятора (раньше он был частью процессорного кулера фирмы Интел) отходят ТРИ провода: черный, желтый и зеленый. Что к ним подсоединять?
04.06.2009 в 10:46:34
Kamikaze написал : На вентиляторе - черный общий (-), красный - плюс питание, желтый - выход датчика оборотов (открытый коллектор). На компьютерных шнурах к HDD-FDD красный это +5В, а желтый +12В.
мой ответ был неверен
