yazzi
yazzi
Обнинск
04.06.2009 в 09:15:33
Подскажите пожалуйста как лучше подключить стиральную машинку в ванне? 1 вариант кинут длинные резиновые шланги за ванной на слив и на водозабор. 2 вариант провести пластмассовые тоже за ванной, а там уже стандартными от машинки подсоединить.
ssolovov
ssolovov
04.06.2009 в 11:02:13
У меня подвод сделан металлопластиком до машинки, далее кран, а от него штатной подводкой. Слив - удлинил через переходник сливной шланг и подключил его к сифону умывальника.
yazzi
yazzi
Обнинск
04.06.2009 в 11:54:09
А что лучше металопластик или пластик. И у чего срок службы больше
Peterjela
Peterjela
04.06.2009 в 12:34:36
Наберите в поиске тут на форуме ППР либо МП еще стиральная машина либо подключение стиральной машины. Если будете менять всю разводку - советую ППР (полипропилен).
yazzi
yazzi
Обнинск
04.06.2009 в 12:52:16
Спасибо
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2009 в 12:56:19
Ваш первый вариант вполне работоспособен.При двух условиях :шланги фирменные ,можно в сервис центре взять и длина сливного шланга не более 3 - 3,5 м.При большей подводку предварительно следует провести канализационными трубами.Из плюсов - возможность самостоятельного подключения.
yazzi
yazzi
Обнинск
04.06.2009 в 13:07:37
Капитошка написал : длина сливного шланга не более 3 - 3,5 м
Вода будет застаиваться или сливаться не будет?
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2009 в 13:51:30
Указано в инструкциях производителей.Судя по всему связано с насосом и его способностями,для исключения перегрузок.
Капитошка
Капитошка
Караганда
05.06.2009 в 17:02:16
Для запитки не используйте шланги с металл.оплеткой .Надежность не велика.Родные для стиралки ходят очень долго.
