@nton
@nton
04.06.2009 в 10:12:15
Планирую сделать встроенный шкаф-купе самостоятельно. Купить все комплектующие с распилом под размер и сверловкой нужных отверстий. Система видимо будет Италмас или Рамир или Аристо, так как устраивают по цене и качеству. Походив по фирмам и салонам все в один голос говорят что зеркальные двери лучше заказать изготовить фирме но не самому, их интерес в этом понятен конечна, объясняют что вроде зеркало может треснуть когда на него буду профиль осаживать, кто-то говорит о спец столах на которых это необходимо делать. Кто сам делал, напишите трудности при вставке именно зеркала или стекла? У кого-нибудь трескалось зеркало? И кстати, надо ли на зеркало клеить пленку с обратной стороны, чтоб осколки не разлетались при ударе.
04.06.2009 в 11:06:13
@nton написал : надо ли на зеркало клеить пленку с обратной стороны
ИМХО, обязательно
@nton
@nton
04.06.2009 в 11:22:01
Понял, вопрос с пленкой снят! Что про зеркала скажите, на сколько проблемно с ними работать?
Baranov
Baranov
04.06.2009 в 12:17:53
Как в том анектоде - что главное в танке, в танке главное не бздеть. Пленка обязательно - зеркало становится "крепче". Профиль пили ножовкой по металлу, со стуслом как по маслу пилится, только полотно хорошее бери. Дырки тоже сам, я последний раз ручку испортил на месте - сильно царапнули, товарищу двери ставил ну он каким то оброзом цепанул - разобрал на месте, привез новую, отпилил ножовкой в размер, просверлил шуриком и собрал. Зеркало вставляется без проблем. Уплотнитель смаж керосином после того как оденешь и вставляй. Киянкой стучи не бойся. Ты ж если у них двери закажешь в 2-3 раза больше заплатишь - поэтому и стекло треснет и профиль помнется и вообще у тебя с их точки зрения ничего не получится:a . По поводу стола - стекла лучше положить на гипрок или толстый картон - но не на пол.
@nton
@nton
04.06.2009 в 13:26:02
Что произойдет с уплотнителем от керосина, легче входить будет за счет небольшой смазочки или что то другое? Для чего ложить на гипрок или картон? Чтобы края свободными были?
Baranov
Baranov
04.06.2009 в 16:46:24
Вот видишь сам все и ответил. Именно так. Уплотнитель бывает разный и может фигово заходить, керосин это дело оч. хорошо поправляет. А если края будут свободны - профиль одевать будет удобней. И еще не растягивай уплотнитель когда будешь одевать а то дырки будут и будет некрасиво.
Ничего не бойся - все у тебя получится. А будут вопросы спрашивай.
@nton
@nton
05.06.2009 в 07:02:49
Спасибо, обязательно. Вот как раз один вопрос уже созрел. Возможно ли как то, соединительный профиль в домашних условиях, без спец станков изогнуть немного. Обзвонив несколько контор, столкнулся с тем что конторы не гнут его! Я конечна буду еще рыскать, но так на всякий случай, вдруг умелые люди уже придумали.
Хотелось бы, что то подобное:
Baranov
Baranov
05.06.2009 в 09:06:31
Нет
Лида
Лида
05.06.2009 в 10:20:03
@nton написал : Хотелось бы, что то подобное:
Такое можно сымитировать, используя плёнку-самоклейку (на зеркале она будет лежать идеально) и гибкую самоклеящуюся раскладку "под металл". И рисунок можно придумать посложнее :)
@nton
@nton
05.06.2009 в 10:25:23
Самоклейка не подойдет, так как дверь будет состоять из ротанг- зеркало-ротанг.
Кто сталкивался: необходимо распилить в виде волны с малым изгибом лист ДСП с наклеенным ротангом. При этом это лист фабричного производства. В чем сложность распила листа ДСП с ротангом электролобзиком? Почему конторы отказываются даже от сборки таких дверей?
jordan
jordan
05.06.2009 в 11:34:37
профиль не согнете однозначно! оторвать ротанг может от дсп. пилил один раз. сначала прорезал ротанг ножом, потом пропиливал дсп
