Т.е технология распила такова: сначала подрезаем ротанг, а потом пилим ДСП. все верно? а чем подрезаем? ножом типа концелярского или чем то другим? а если отклеился то чем подклеить можно?
05.06.2009 в 13:18:20
05.06.2009 в 13:38:05
@nton написал : типа концелярского
угу ,пилим желательно пилкой с обратным зубом ( для ламината)
22.06.2009 в 10:59:49
2jordan А стоит заказывать кромкование (типа маленькой фасочки) зеркала?
или это лишняя трата денег?
22.06.2009 в 13:01:54
@nton написал : заказывать кромкование (типа маленькой фасочки) зеркала
кромкование зеркала !!!!! это круто!!!! то что вы имели ввиду нацывается :Фацет - это способ обработки фаски (кромки) стекол или зеркал, осуществляемом на лицевой стороне стекол, во время которого фаска стекла срезается под углом от 3 до 5 градусов. не смысла нет потраченные в пустую деньги
22.06.2009 в 13:49:00
2jordan Спасибо! В данной терминологии не силен, поэтому постарался назвать все своими словами. Теперь буду знать как это называется! :)
29.06.2009 в 14:46:08
Ножовка, стусло, керосин. Блин, как все сложно. Почему домашние самоделкины постоянно придумывают себе трудности.
Все прекрасно собирается и без керосина. Ножовка - это для мазохистов, особенно учитывая нюансы.
Зеркало не лопается, достаточно на пол положить цельный обрезок ДСП шириной 100 и длиной по длине зеркала, а на него бросить хотя бы старое тонкое одеяло. Бить киянкой при осаживании профиля надо так, что бы удар наносился в плоскости зеркала. Бить можно сильно, ничего не будет. Прицеливаться надо сразу и точно, потом передвинуть уже набитый профиль сложнее. Целиться лучше по нижнему краю двери, верхний будет закрыт направляющей, а вот нижний, как правило, на виду. Если наполнение двери цельное, то сначала набиваются ручки, потом горизонтальные профиля. Это относится и к ДСП и к стеклу. Это тот самый нюанс, для которого не годится ножовка.
29.06.2009 в 19:19:41
2zar Приятно услышать нормального специалиста :)
____________________________________________________________________ Да хоть на полу систему собирайте, край приподнимите, ковром тем же, никаких керосинов или солидолов. Можете немного растянуть уплотнитель, что тоже излишне.
Насчет ножовки я тоже улыбнулся. Кстати, профиль пятиметровый будете покупать? Так и повезете? Что нельзя на месте порезать в размер?
Кстати рокал там или пленка крепче зеркало не делает. Но, в любом случае, при сборке системы его разбить можно только специально, да и то - сложно.
Одно не пойму: зачем систему самому собирать? Сборка стоит около 10 $. А если прикинуть стоимость доставки всего по отдельности... Да и есть разница занести на этаж зеркало или готовую дверь. Кстати то же касается и пленки - зачем самому клеить?
Просто надо не обращаться в первую попавшуюся фирму, а поискать у кого нормальные цены на изготовление дверей.
ЗЫ. Почему то никому не приходит в голову купить лист зеркала, затащить его домой и дома порезать.
30.06.2009 в 11:26:20
Свин написал : Одно не пойму: зачем систему самому собирать? Сборка стоит около 10 $. А если прикинуть стоимость доставки всего по отдельности...
Это как раз понятно. К примеру, у нас только одна фирма, которая за сборку двери из у них же купленного профиля и наполнения берет рублей 300 на дверь (но и у них мутно, то собирают, то не собирают, задолбали). У остальных стоимость двери в сборе как минимум на $50 дороже себестоимости комплектующих на эту дверь.
Свин написал : Что нельзя на месте порезать в размер?
Тоже не все режут в размер, а только "пополам". Можно договориться и там, где не режут, торцовка-то все равно есть. Но как правило не режут потому, что пила кривая и не хотят проблем. Да и те самые нюансы. К примеру зеркало на 2 мм меньше расчетного размера, надо снять эти 2 мм с горизонтальных планок, иначе возникнут проблемы при регулировке.
В случае самосбора весь вопрос в целесообразности. А то можно так затрахаться, и в результате покажется что заказать готовую дверь было бы действительно дешевле :)
23.11.2009 в 12:12:10
Baranov написал : Зеркало вставляется без проблем. Уплотнитель смаж керосином после того как оденешь и вставляй. Киянкой стучи не бойся.
zar написал : Все прекрасно собирается и без керосина. Ножовка - это для мазохистов, особенно учитывая нюансы.
Подскажите пож. уплотнитель одевается сначала на зеркало (стекло) или вставляется в профиль и потом набивается на зеркало?
23.11.2009 в 17:12:53
Поддерживаю вопрос.
23.11.2009 в 19:53:41
Уплотнитель одевается на стекло.
